“显示”选项卡(“表格样式”对话框)
使用此选项卡可以确定表中各个部件的值。
视图方向
指定视图方向以定义显示设置。
2D
选择二维显示特性集以进行查看和编辑。
3D
选择三维显示特性集以进行查看和编辑。
部件显示
部件类型
指定每个表部件的显示设置。
  • 全局边界:构成表的外边界的图形线。
  • 标题分隔符:分隔标题与列表头的水平图形线。
  • 表头分隔符:分隔列表头与数据行的水平图形线。
  • 水平数据分隔符:分隔数据行的水平图形线。
  • 垂直数据分隔符:分隔列的垂直图形线。
  • 标题区域填充:用作表标题区域背景填充的实体填充图案。
  • 表头区域填充:用作列表头区域背景填充的实体填充图案。
  • 数据区域填充:用作所有数据行背景填充的实体填充图案。
  • 标题文本:第一行中的表名称。
  • 表头文本:第二行中的列名称。
  • 数据文本:数据行中的所有文本。
可见
指定部件是否可见。单击 可以在“可见”和“隐藏” 之间切换。
图层
指定部件继承图层特性的图层。单击列以显示“图层选择”对话框。
如果将图层设置为零 (0),部件将使用“图形设定”对话框中指定的图层特性。
颜色
指定部件的颜色。单击列以显示“选择颜色”对话框。
线型
指定部件的线型。单击列以显示“选择线型”对话框。
线型比例
指定部件的线型比例。要更改对象部件的线型比例,请亮显该线型比例,然后在单元中输入一个新值。
线宽
指定部件的线宽。单击列以显示“线宽”对话框。
打印样式
指定打印时要使用的一组替代。
