放坡组能够自动转换为编辑放坡时可以动态更新的曲面。也可以从放坡组创建拆离的曲面,该曲面不再与放坡关联,并且在编辑放坡时也不会更新。
您可以在创建放坡组时指定“自动曲面创建”设置,或以后可以通过更改“放坡组特性”创建曲面。创建自动(或动态)曲面后,曲面将显示在“浏览”树的“曲面”集合中。对于动态曲面,曲面特性可以显示该曲面是从放坡组中创建的。
编辑放坡时,将更新从放坡组中创建的动态曲面。如果打开“曲面”菜单中的“重新生成 - 自动”,则曲面会随编辑而更新。也可以使用曲面编辑工具来细化曲面,例如添加点位高程。
编辑放坡时,不会更新从放坡组创建的拆离的曲面。
可以像编辑其他曲面一样来编辑动态曲面和拆离的曲面。
可以将动态曲面和拆离的曲面粘贴到除放坡的目标曲面之外的其他曲面中。通过粘贴动态曲面,对放坡组所做的任何更改均将反映在最终曲面中。
无法将放坡曲面粘贴到正在用作目标曲面的曲面。由于放坡与目标曲面之间的动态关系,因此不允许此操作。要完成此任务,应创建目标曲面的副本,然后将放坡曲面粘贴到此副本。
从放坡组创建曲面后,放坡组面将作为特征线包括在曲面中。周长将作为边线包括在曲面中。
为了获得更好的曲面定义,可以通过在坡脚和边坡线之间添加额外的特征线来生成曲面。这些额外的特征线由为每个放坡组指定的拟合设置控制。拟合参数可以控制从放坡组生成的曲面(适用于动态曲面和拆离的曲面)的三角剖分。
拟合间距表示沿坡脚线段的特征线之间的距离。拟合角度表示角点周围的特征线的角度间距。
较好的间距值可以更准确地表示放坡模型,但会增加计算时间。应考虑根据对放坡的大小来设置这些值。
要使用“放坡体积工具”,放坡组必须存在动态曲面,并且必须在“放坡组特性”中指定了“体积基准曲面”。也可以使用曲面体积命令来计算动态曲面或拆离的曲面与任何其他曲面之间的体积。
可以将要素线作为特征线数据包括在曲面中。很多要素线编辑命令也可以用于三维多段线、地块直线及测量地物,这为您提供了用于配置要包括在设计地面曲面中的三维数据的多种选项。
如果启用了曲面的“重新生成 - 自动”设置,并且编辑了用作特征线数据的要素线、地块直线或多段线,则在进行编辑后立即重新生成曲面。
