导入和导出 IMX 数据集的步骤
您可以使用 IMX 数据集与 InfraWorks 交换数据。
导入 IMX 数据集的步骤
您可以使用将 Autodesk InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D 的步骤中说明的工作流,将 IMX 数据集导入 Civil 3D
  1. 依次单击插入选项卡 InfraWorks 面板 InfraWorks 打开 InfraWorks 模型 查找
  2. “打开 InfraWorks 模型”对话框中,指定从 InfraWorks 中导出的 IMX 数据集。
  3. 指定设置,视需要优化选择集。
  4. 单击“打开模型”。
    有关详细信息,请参见将 Autodesk InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D 的步骤
您还可以使用下列命令:
  1. “InfraWorks”选项卡上,在“导入”面板上单击“导入 IMX”
  2. 选择要导入的 IMX 数据集并单击“打开”
导出 IMX 数据集的步骤
  1. “输出”选项卡的“导出”面板上,单击“导出 IMX” 查找
  2. 指定为可写入文件夹的路径。
  3. 指定 IMX 版本。
    数据集使用 <图形名称>.imx 的命名格式保存在指定文件夹中。
注: 如果 Civil 3DInfraWorks 安装在同一台计算机上,则用户可以直接在 InfraWorks 中打开图形。有关详细信息,请参见将 Autodesk Civil 3D 数据添加到 InfraWorks 模型中的步骤
