与 Autodesk InfraWorks 交换数据
本节内容
关于在 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间交换数据
通过参照本地的
Autodesk InfraWorks
模型或从
InfraWorks
导出的 IMX 文件,可以将
Autodesk InfraWorks
数据导入
Autodesk Civil 3D
。通过链接到
Civil 3D
DWG 文件作为数据源,可以将
Civil 3D
数据导入
InfraWorks
关于在 Civil 3D 中使用 InfraWorks 桥
可以在
Civil 3D
和
InfraWorks
之间使用工作流将桥添加到您的道路设计。
配置 Autodesk InfraWorks - Autodesk Civil 3D 交换设定
您可以创建一个文件,用来指定将
Autodesk InfraWorks
数据导入
Autodesk Civil 3D
时所用的设定。
将 Autodesk InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D 步骤
通过选择本地模型或 IMX 文件可以将
Autodesk InfraWorks
数据导入
Autodesk Civil 3D
在当前图形中管理 InfraWorks 桥数据集的步骤
导入和导出 IMX 数据集的步骤
Autodesk Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 数据交换命令参考
父主题:
文件和数据共享
