执行地图检查分析(方法是:选择 Autodesk Civil 3D 直线和曲线标签,以根据标签对象的注记精度来确定标签对象中的值)或者手动输入地图检查数据。
通常,为代表地块、标注的地块对象或测量地物的每个标注的多边形执行地图检查分析,以确保将误差和失误降至最低。如果出现并累积了误差,则最后线段终点的坐标将不等于起始点 (POB) 的坐标,这会产生“闭合误差”。
根据每个地块线的起点和终点相对于 POB 和之前线段的坐标来计算报告。
在测量命令窗口中,您可以使用选项列出根据方向和距离值的精度设定(在测量数据库设定中指定)计算地物闭合误差的地图检查信息。
在“地块特性”中,可以指定“逆向分析”和“地图检查分析”。
