“设计规范编辑器”对话框
使用此对话框可以修改设计规范文件。
设计规范文件包含用于各个路线和纵断面子图元的设计速度、超高方式、最小速度、半径以及长度的标准表格。
该文件还可以包括用于支持向动态偏移路线自动添加加宽区域的标准。
如果您当地机构的标准不同于所提供设计规范文件中的标准,则可以使用“设计规范编辑器”对话框自定义文件以支持当地标准。
常规控件和工具栏(未加标签)
“新建”按钮
在设计规范层次结构面板中创建包含“单位”“路线”“纵断面”节点的空设计规范文件。
“打开”按钮
打开浏览对话框,可在其中选择其他设计规范文件进行编辑。
“保存”按钮
将未保存的更改保存到当前打开的设计规范文件中。
“另存为”按钮
使用新的、用户指定的名称保存当前打开的设计规范文件。
“放弃”按钮
撤消对当前打开的设计规范文件所做的最近的更改。
“重做”按钮
撤消在当前打开的设计规范文件中进行的最近的放弃操作。
“将文件置为只读文件”复选框
禁止修改当前打开的设计规范文件。如果选中该复选框,则“保存”“另存为”“放弃”以及“重做”按钮将不可用。
“保存并关闭”按钮
保存对当前打开的设计规范文件所做的未保存的更改,并关闭“设计规范编辑器”对话框。
“取消”按钮
清除对当前打开的设计规范文件所做的未保存的更改,并关闭“设计规范编辑器”对话框。
“帮助”按钮
打开“设计规范编辑器”对话框帮助主题。
设计规范层次结构面板(未加标签)
设计规范层次结构面板将显示设计规范文件中基本类别的信息。以 开头的节点是规范表格或其他容器节点的容器。以 开头的节点是规范表格,该表格包含应用于路线或纵断面的设计规范特性值。在 节点上单击鼠标右键以向其添加新的 节点。单击 节点可以在“属性”面板中编辑表格内容。
“全部收拢”按钮
收拢设计规范面板中的所有类别。
“全部展开”按钮
展开设计规范面板中的所有类别。
“单位”节点
指定设计规范文件的测量单位。该值可以是“公制”“英制”。选择单位值,然后在“属性”面板中指定各个单位值。
“路线”节点
包含用于路线的设计规范。选择 规范表格,然后在“属性”面板中指定各个规范值。 此节点中提供了以下类别和规范:
  • 最小半径表
  • 超高方式“标准”“单向坡”“连续”“反向”
  • 超高表“设计速度”“超高设计速度”“过渡段长度表”
“纵断面”节点
包含用于纵断面的设计规范。选择 规范表格,然后在“属性”面板中指定各个规范值。 您可以在此类别中创建多个“最小 K 值表”。每个“最小 K 值表”均可以包含以下任意一个规范表格:
  • 停车视距
  • 超车视距
  • 前灯视距
属性面板(未加标签)
“添加”按钮
向属性表格添加行。如果选择了现有行,则将在该选定行之下添加新行。如果未选择行,则将在属性表格的末尾添加新行。
“删除”按钮
删除当前选定的行。
“属性”列
为当前选定的规范表格指定属性。各个单元中的值均可编辑。
“注释”面板
用于当前选定的容器或规范表格节点的用户指定的注释。可以将注释添加到设计规范层次结构面板中的任意节点。
