使用路线设计规范文件的步骤
创建自定义的设计规范文件以反映当地标准。您可以编辑所提供的文件,也可以按以下两种方式之一创建自定义设计规范文件:
复制和编辑所提供的设计规范文件的步骤
  1. 单击图形中的路线或纵断面。
  2. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “设计规范编辑器” 查找
  3. “设计规范编辑器”对话框中,单击“打开”
  4. 在“选择设计规范文件”对话框中,选择要复制的设计规范文件。 单击“打开”。
  5. 在“设计规范编辑器”对话框中,单击“另存为”
  6. 在“输入文件名以进行保存”对话框中,输入设计规范文件的新名称。 单击“保存”。
    注: 设计规范文件保存在该目录中:C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\<单位>。 基于标准的设计功能使用该目录中的第一个文件。 为了确保在默认情况下使用您的新文件,请为其指定一个名称,以使其位于目录中的所有其他文件之前。
  7. 在“设计规范编辑器”对话框中,单击 “全部展开”以展开对话框左侧树中的所有节点。
  8. 选择所需的 表。
    表格内容显示在对话框右侧的栅格视图中。
  9. 根据需要编辑设计规范文件的内容。
    • 若要在树状视图中创建新的 表和 文件夹,请在所需的节点上单击鼠标右键,然后使用上下文菜单上的命令。
    • 要编辑值,请双击该值。
    • 要向表格添加行,请单击
    • 要从表格中删除行,请单击
  10. 单击“保存并关闭”以保存新的设计规范文件并关闭“设计规范编辑器”对话框。
创建空的设计规范文件并对其进行编辑的步骤
  1. 单击图形中的路线或纵断面。
  3. “设计规范编辑器”对话框中,单击
  4. “新建”
    将在树状视图中创建一个无标题的设计规范文件,其中包含空“单位”、“路线”和“纵断面”文件夹。
  5. 在树状视图中,在“单位”上单击鼠标右键。 单击“公制”“英制”
  6. 在栅格视图中,为单位参数指定值。
  7. 在树状视图中,在“路线”或“纵断面”文件夹上单击鼠标右键。 单击所需的表格类别。
  8. 在步骤 5 中创建的表格类别文件夹上单击鼠标右键。 单击所需的表格。
  9. 为在步骤 6 中创建的表格输入名称。
  10. 根据需要编辑表格的内容。
    • 要编辑值,请双击该值。
    • 要向表格添加行,请单击
    • 要从表格中删除行,请单击
  11. 重复步骤 5 到步骤 8,向设计规范文件添加更多表格。
  12. 在“设计规范编辑器”对话框中,单击 “保存”。
  13. 在“输入文件名以进行保存”对话框中,输入设计规范文件的新名称。 单击“保存”。
  14. 单击“保存并关闭”以保存新的设计规范文件并关闭“设计规范编辑器”对话框。
编辑设计规范文件的步骤
  1. 单击图形中的路线或纵断面。
  3. “设计规范编辑器”对话框左侧的树中,展开所需的 文件夹。
  4. 选择所需的 表。
    表格内容显示在对话框右侧的栅格视图中。
  5. 根据需要编辑设计规范文件的内容。
    • 要编辑栅格视图中的值,请双击该值。
    • 要向表格添加行,请单击
    • 要从表格中删除行,请单击
  6. 单击“保存并关闭”以保存包含更改的设计规范文件并关闭“设计规范编辑器”对话框。
