“回归数据”视景(用于最佳拟合图元分析)
使用此视景可以查看和编辑最佳拟合回归数据的结果。
图元特性树
此树列出了最佳拟合图元的属性。无法对属性值进行编辑。
“回归点”工具栏
复制到文本编辑器
将回归数据复制到与 AutoCAD 关联的文本编辑器。
复制到剪贴板
将回归数据以相应的格式复制到剪贴板。此工具用于将回归数据导入到电子表格中。
添加更多点
添加更多回归点。该按钮将启动相应的“按最佳拟合创建对象”对话框,用户可在其中选择更多要包括在回归分析中的点。
删除选定的点
从回归点表中删除选定的点(行)。
放弃
撤消上一次操作。
重做
取消上次放弃命令。
不同步
指示最佳拟合图元已修改且它的参数与最佳拟合回归数据不匹配。单击此按钮可强制该图元与原始最佳拟合回归数据相匹配。
清空当前回归采样数据
重置回归点表,并保持“回归数据”对话框处于打开状态。通过单击 可添加新点。
创建图元并继续编辑数据
根据回归点表格中的数据创建图元,并保持“回归数据”视景处于打开状态。
关闭此视景
根据回归点表格中的数据创建图元,并关闭“回归数据”视景。“全景”中的其他视景将保持打开状态。
显示帮助主题
打开“回归数据”视景(用于最佳拟合图元分析)帮助主题。
关闭
关闭“回归数据”视景和“全景”中所有打开的视景。隐藏图形窗口中的临时图形。将保存回归数据和临时图形,并在重新输入最佳拟合命令时再次显示。
回归点表
点编号
以生成回归点的顺序生成的连续编号。如果添加或删除回归点,编号将进行调整。
排除
指定要从最佳拟合分析中排除的回归点。
通过
指定最佳拟合图元必须通过的回归点。仅可以为直线选择一个通过点,而可以为圆弧或抛物线选择两个通过点。
点北距
回归点的北距值。可以对此值进行编辑。
点东距
回归点的东距值。可以对此值进行编辑。
点桩号
对于最佳拟合纵断面图元,回归点的桩号值。可以对此值进行编辑。
点高程
对于最佳拟合纵断面图元,回归点的高程值。可以对此值进行编辑。
权值
指定与其他点相比回归点的优先性。具有较大值的点优先于具有较小值的点。可对此值进行编辑,但其必须大于零。
图元的偏移
指定回归点距最佳拟合图元的距离。
图元的北距
指定最佳拟合图元的北距坐标。
图元的东距
指定最佳拟合图元的东距坐标。
回归图形
此图形显示了回归点与最佳拟合图元的关系。红线表示回归点,绿线表示最佳拟合图元。在回归点表中选择一行时,图形中将显示 X 和一条虚线,以指示所选点的位置。所选的点还将亮显在图形窗口中。
