添加通过三个指定通过点的固定曲线。这些命令类似于 AutoCAD 圆弧,但沿圆弧具有第三个点。
图元位置不会受对相邻图元进行编辑的影响。
添加由指定起点和终点以及起点处的方向所定义的固定三点曲线。
将生成一条通过三点的曲线。指定的曲线方向(3)确定了起点(1)和终点(2)两点之间通过点的位置。
添加由指定起点和终点以及终点处的方向所定义的固定曲线。
添加由指定半径、方向、起点和终点所定义的固定曲线。
将生成一条通过三点的曲线。终点 (1、4) 间的通过点位于曲线中点处。
指定新值,或按 Enter 键接受显示在命令行中的值。
在现有图元终点和指定终点之间添加固定曲线。
将生成一条通过三点的曲线。 创建曲线后,其与选定图元的终点相切,但如果编辑曲线或附着图元,则不会保留相切关系。
添加由指定中心点、方向和半径所定义的完整的固定圆。
结果是生成具有四个通过点的圆。图元位置不会受对相邻图元进行编辑的影响。
将显示曲线预览。将创建带有中心点和半径的固定圆。
添加由指定中心点、方向和通过点所定义的完整的固定圆。
添加由指定通过点、通过点处的方向、曲线方向以及半径所定义的完整的固定圆。
将显示曲线预览。
添加通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元的最可能的固定曲线,或单击屏幕。
将生成一条通过三点的曲线。 可在创建了图元后添加、删除或修改回归点。
在图形窗口中选择点或图元后,会使用一个 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时的以虚线表示的曲线。必须至少选择三个非共线回归点。按 Enter 键结束命令。
亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
