“查看/编辑道路横断面选项”对话框
可以使用此对话框在查看和编辑设置时编辑道路横断面。
查看/编辑选项
默认视图比例
指定查看道路横断面时使用的比例因子。例如,输入 1 可将横断面精确地布满查看区域。
注: 随后查看的横断面将使用新的视图比例。
编辑时重新生成
指定在使用“查看/编辑道路横断面工具”工具栏编辑部件时,是否自动重新生成道路模型。
前向剪裁
指定道路横断面中显示的三维对象的可见范围(从采样的横断面开始向前测量)。
后向剪裁
指定道路横断面中显示的三维对象的可见范围(从采样的横断面后面开始测量)。
应用视口配置
确定是否应用“道路横断面编辑器:视口配置”对话框中的设置。
栅格设定
显示水平栅格
指定是否存在水平栅格线。
显示垂直栅格
指定是否存在垂直栅格线。
自适应栅格
更改缩放级别时指定“道路横断面编辑器”中的栅格间距是否自动调整。
主栅频率
与次栅格线相比较,指定主栅格线的频率。
水平栅格间隔
指定水平栅格线之间的间隔。
垂直栅格间隔
指定垂直栅格线之间的间隔。
次栅格线颜色
指定较小栅格线的颜色。单击 以打开“选择颜色”对话框。
主栅格线颜色
指定交大栅格线的颜色。单击 以打开“选择颜色”对话框。
显示中心轴
指定栅格是否存在中心轴。
中心轴颜色
指定中心轴线的颜色。单击 以打开“选择颜色”对话框。
栅格文本设定
文本样式
指定文本样式。
文本颜色
指定栅格文本的颜色。单击 以打开“选择颜色”对话框。
文本高度 - 相对于屏幕
将栅格文本的高度指定为栅格高度的百分比。
注记中心轴
指定栅格中心轴线是否存在注记。
多视口中的横断面追踪器
多视口中的横断面追踪器
指定是否显示横断面追踪器。查看道路横断面图并且显示多个视口时,会在横断面图的装好处绘制一条垂直于水平基准线的临时线。另外,将在道路横断面图的桩号处绘制每个相关纵断面图的垂直线。
水平基准线滑块颜色
指定水平基准线滑块的颜色。单击 以打开“选择颜色”对话框。
纵断面图追踪器颜色
指定纵断面图追踪器的颜色。单击 以打开“选择颜色”对话框。
默认样式
代码集样式
指定道路横断面图的代码集样式。从列表中选择样式或使用标准的样式选择工具。
