“道路横断面编辑器:视口配置”对话框
可以使用此对话框指定当道路横断面编辑器打开时视口的显示。
道路横断面编辑器最多可以显示三个视口。每个视口可以显示平面、纵断面或横断面。
当“查看/编辑道路横断面选项”对话框中的“应用视口配置”控件设定为“开”时,将会应用视口配置。
布局
列出可用的视口配置。在选择布局时,将会显示预览。
水平分割
确定顶部和底部视口之间水平分割线的位置。默认值为 50%。如果值为 40%,则会导致顶部视口为图形窗口高度的 40%,而底部视口为图形高度的 60%。
垂直分割
确定左侧和右侧视口之间垂直分割线的位置。默认值为 50%。如果值为 40%,则会导致左侧视口为图形窗口宽度的 40%,而右侧视口为图形宽度的 60%。
视口 1
指定视口 1 的内容(平面、纵断面或横断面)。
注: 有一个视口必须设定为横断面。
视口 2
指定视口 2 的内容(平面、纵断面或横断面)。
视口 3
指定视口 3 的内容(平面、纵断面或横断面)。
