指定变换设定
  1. “工具空间”“设定”选项卡上,右键单击集合顶部的图形名称 ,然后单击“编辑图形设定”
  2. 在“图形设定”对话框中,单击“变换”选项卡
    重要: 必须先在“单位和分带”选项卡上指定坐标系,才能在“变换”选项卡上指定设置。
  3. 选中“应用变换设定”复选框,以激活对话框中的所有控件。按照步骤 4 到步骤 10 中的说明输入值。如果清除此复选框,那么将禁用对话框中的控件,同时 AutoCAD X 和 Y 坐标将与指定地域中的坐标相匹配。
  4. 选中“应用大地水准面比例因子”复选框。
    提示: 如果知道组合比例因子,则可以清除“应用大地水准面比例因子”复选框,然后选择“用户定义”作为“栅格比例因子 ”,并在“栅格比例因子”框中输入一个组合比例因子。组合比例因子是以下两种比例因子的组合:一种是将本地转换为大地水准面的比例因子,另一种是将大地水准面转换为栅格的比例因子。
  5. 输入默认高程,例如项目场地距大地水准面的平均高程。
  6. 或者,更改球体半径(球体半径是指接近地球形状的数学地物在大地水准面处的半径,约为 6,370 km)。此框中显示的值最初是根据当前地域的椭球体计算的,如果本地观测值有所不同,可以对其进行更改。大多数情况下,显示的默认值是可接受的值。
  7. 为“栅格比例因子”选择计算方法。
  8. 指定“参照点”值。参照点可以是测量时使用的基准点,也可以是已知其本地坐标和栅格坐标的任何点。要指定“参照点”值,请进行以下操作之一:
    • 单击“选择点”按钮,然后在图形中选择点,或使用“透明”命令。
    • 输入点编号。
    • 输入点的“栅格北距”和“栅格东距”值。
  9. 要定义变换的旋转角度,请进行以下操作之一:
    • 单击“选择点”按钮,然后在图形中选择点。
    • 输入点编号。
  10. 指定栅格旋转角度。
  11. 单击“确定”。
