关于事件查看器视景
可以通过在图形的“环境设定”中更改“显示事件查看器”设定来控制事件查看器的显示。
事件查看器”为全景视景。每个图形均可具有一个与之关联的其他“事件查看器”任务。在更改当前图形时,“事件查看器”会话会随之更改。如果没有激活图形的“事件查看器”,该图形成为当前图形时将不显示“事件查看器”。有关全景视景的详细信息,请参见关于全景窗口
事件查看器”在左侧窗格中显示事件树,在右侧窗格中显示事件列表
可以使用事件树来控制事件列表中列出的事件。例如,如果在树中单击最上面的集合(“事件查看器”),事件列表中将列出所有事件。如果展开事件树并单击“事件子系统”集合或“曲面”集合,则事件列表中只列出由“事件子系统”(“事件查看器”)或“曲面”要素记录的事件。
第一次打开“事件查看器”时,如果“事件查看器”中没有记录事件,则事件列表为空。事件记录到“事件查看器”中后,将创建相应集合,该事件将添加到事件列表中。
可以将事件列表作为永久记录保存到日志文件,还可以在“事件查看器”中打开以前创建的日志文件以进行查看。还可以将事件列表导出到逗号分隔或制表位分隔的文本文件中。
自定义“事件查看器”
可以控制“事件查看器”的内容和外观,包括事件列表中显示的列以及在其中列出的事件。
