“编辑要素设定 - 填挖方视图”对话框
使用此对话框可以查看和更改填挖方视图设定。
本主题记录了所有与填挖方相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)
默认样式
使用这些设定可以指定填挖方组件的默认样式。
填挖方线样式
指定用于填挖方线的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 “填挖方线样式”对话框中选择样式。
填挖方视图样式
指定用于填挖方视图的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 “填挖方视图样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设定可以指定新填挖方线和新填挖方视图的默认名称格式。在“”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
填挖方创建
使用这些标准表格设定(通过“CreateMassHaul”命令访问设定时可用)可以在创建填挖方图时建立默认设定。
分析纵向调土
指定是否分析纵向调土距离。
纵向调土距离
指定纵向调土距离。
取土坑容量
指定取土坑的容量。
弃土区容量
指定弃土区的容量。
