“零件特性”选项卡(“结构特性”对话框)
使用此选项卡可以查看或更改与结构关联的特性。
此选项卡显示结构的相关特性及其当前值。结构特性用于定义结构对象的各种特性(包括其基本尺寸和造型以及高程平差行为)。
某些特性特定于某种结构类型。例如,仅连接结构使用井口和井底行为特性。仅进口-出口结构使用定义端壁的特性(如端壁基准宽度)。
某些特性为只读特性,其他特性为可编辑特性。要更改可编辑特性,请双击“”字段,然后输入一个新值或从列表中选择一个值。
基本
这些特性用于指定结构的基本特性,例如其插入点处的结构高程和参考的曲面和路线。
插入点处的曲面高程
指定结构的插入点处的高程。
参考曲面
指定结构参考的曲面。
参考路线
指定结构参考的路线。
几何图形
这些特性用于指定某些特性,如结构的旋转角度、偏移、桩号数据以及当前连接到结构的管道数目。
结构旋转角度
指定结构的旋转角度。
结构偏移
指定结构的偏移。
结构北距
指定结构的北距。
结构东距
指定结构的东距。
连接的管道
指定当前连接到结构的管道数目。
插入井口行为
这些特性仅与连接结构相关联。它们用于指定结构的井口高程和平差行为。
插入井口高程
指定结构井口的当前高程。如果“自动曲面平差”特性被设定为“”,则不能对其进行编辑。
自动曲面平差
指定是否自动将井口高程调整为参考的曲面,包括曲面平差值。如果此特性被设定为“”,夹点编辑结构将修改曲面调整因子。如果此特性被设定为“”,夹点编辑结构将修改井口高程。
曲面平差值
如果“自动曲面平差”设置为“真”,则将通过曲面高程和此处指定的值自动调整井口高程。如果移动结构,将导致结构高程更改,则结构将自动调整其高程。
井底行为
这些特性仅与连接结构相关联。它们用于指定结构的行为、高程和结构井底的深度。
井底高程
指定结构井底的高程,在结构的内侧底部测量该高程。启用此特性后,夹点编辑结构可以修改井底高程。
井底深度
指定井底区域的深度,从结构的内侧底部到连接到结构的所有管道的最低管道的管道内底进行测量。启用此特性后,夹点编辑结构可以修改井底深度。
控制井底的方式
指定井底深度是由深度(基于最低管道的管道内底)控制,还是由井底的特定高程值控制。
水力学特性
这些特性可以为包含此数据的管网指定水力坡降线、能量坡面线和连接损失值。
水力坡降线和能量坡面线(生成时)作为通过结构的直线显示,连接在一个管道的 HGL 向上或 EGL 向上特性与下一个管道的 HGL 向下或 EGL 向下特性之间。有关详细信息,请参见使用水力学特性数据用于管网的步骤
水力坡降线
指定包含此数据的水力坡降线(用于管网)的高程。
能量坡面线
指定包含此数据的能量坡面线(用于管网)的高程。
已知容量
指定包含此数据的管网的已知容量。
已知流量
指定结构的已知流量。该值由“分析重力管网”命令使用,除汇流产生的任何流量外。
绕道目标
表示水流经坡面上的进水口时会流向的位置。选择其他结构或“<无>”。如果选择“<无>”,“非现场”会显示在“绕道目标”字段中。
“零件数据”部分中的“结构类型”设置为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”,并且“进水口位置”特性设置为“在坡面上”时,此特性会显示在对话框中。
进水口位置
指定进水口类型。
  • 在坡面上:用于位于坡度上的雨水排水入口。在坡面上的雨水排水入口可捕获部分(而并不总是所有)雨水径流。它捕获流速较低的所有雨水径流,但流速增加到某个点时,其中有些雨水会绕过该入口,可能在途中有其他径流加入而继续下行到另一个雨水排水入口。
  • 在凹形上:用于位于低点(或凹陷)的雨水排水入口。
  • :用于非进水口的结构。
当“结构类型”设置为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”时,此特性会显示在对话框中。
注: 此特性支持将 Autodesk Civil 3D 零件数据转换为 Storm and Sanitary Analysis 元素这一过程。导出到 Storm and Sanitary Analysis 时,将根据 Autodesk Civil 3D 结构的“进水口位置”值,在 STM 文件中设定进水口凹形(“是”/“否”值)。在导入到 Storm and Sanitary Analysis 时,STM 文件的进水口凹形值用于为 STM 文件中的每个零件选择适当的 Storm and Sanitary Analysis 零件。
边沟详细信息
当“结构类型”设置为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”时,这些特性会显示在对话框中。这些不是进水口结构的物理特性,而是进水口周围道路区域的特性。它们由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
道路 Sx
指定道路横向坡度。
边沟 Sw
指定边沟横向坡度。
边沟宽度
指定边沟宽度。
纵向坡度
指定沿进水口处道路的坡度。当“水力学特性”部分中的“进水口位置”特性设置为“在坡面上”时,此特性可用。
边沟 n 值
指定边沟材质(通常是一种类型的混凝土)的糙率。
注: 当“结构类型”设置为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”时,您还可以在“水力学特性”部分中指定“绕道目标”“进水口位置”
零件数据
这些特性用于指定各种零件特性,例如零件类型、零件子类型以及零件目录中定义的零件尺寸名称。这些特性中的某些特性用于定义零件的基本造型和行为,因此为只读。
零件类型
指定结构的零件类型。
零件子类型
指定结构的子类型。
零件描述
指定结构的描述。
零件尺寸名称
指定零件尺寸名称。
结构类型
指定结构的类型:“平篦式进水口”、“立篦式进水口”、“组合式进水口”、“出水口”或“检修孔”。此特性由“分析重力管网”命令用于确定要执行的进水口计算的类型。此特性还用于控制哪些其他特性会显示在对话框中。
平篦式进水口篦子宽度
指定平篦式进水口宽度。该尺寸垂直于沿边沟的水流。该值由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
“结构类型”设置为“平篦式进水口”“组合式进水口”时,此特性会显示在对话框中。
篦子长度
指定平篦式进水口长度。该尺寸在沿边沟的水流方向上。该值由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
平篦式进水口篦子开口面积
指定平篦式进水口开口面积。该值由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
立篦式进水口开口高度
指定立篦式进水口开口高度。该值由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
“结构类型”设置为“立篦式进水口”“组合式进水口”时,此特性会显示在对话框中。
立篦式进水口开口长度
指定立篦式进水口开口长度。该值由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
局部凹陷
指定进水口凹陷时进水口开口与边沟之间的高程差。该值由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
“结构类型”设置为“立篦式进水口”“平篦式进水口”“组合式进水口”时,此特性会显示在对话框中。
台阶方法
指定台阶方法:“凹陷或井底”、“平面(水平)”、“半台阶”、“全台阶”或“已改进”。台阶是指结构底部渠道的形成,提供从进水口到出水口的平滑过渡。请参见由美国交通部联邦公路管理局发布的 Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) 第三版中的 6.2.5 和 7.1.6.7 章节。
结构造型
按照零件目录的定义指定结构的基本原始造型。例如,端壁通常在零件目录中定义为边界框造型,而检修孔通常定义为圆柱形。
垂直管道净空
指定从连接到结构的最高管道的顶部外侧到井口所需的净空。此值在目录中定义,并确保管道在适当的高程进入结构。例如,它可以防止管道通过结构的锥形进入。
井口到井底高度
指定井底到结构井口的距离。此特性仅适用于连接结构。
端壁基准宽度
指定端壁的基准宽度。此特性仅适用于进口-出口结构。
端壁基准厚度
指定端壁的基准厚度。此特性仅适用于进口-出口结构。
壁厚
指定此结构的壁厚,从结构的内侧边缘到结构的外侧边缘进行测量。此特性仅适用于连接结构。
底厚
指定结构底部的厚度。此特性仅适用于连接结构。
材质
指定为此零件定义的材质。此可选特性主要用于进行标记。使您可以识别用于构造此零件的材质类型。
框架
此可选特性可以指定用于结构的框架的模型或类型。
格栅
此可选特性可以指定用于结构(用作集水池)的格栅的模型或类型。
覆土厚度
此可选特性可以指定用于结构(用作检修孔)的覆土厚度的模型或类型。
井框高度
指定结构的框架高度。此特性仅适用于连接结构。
框架直径
指定结构的框架直径。此特性仅适用于连接结构。
框架长度
指定结构的框架长度。此特性仅适用于连接结构。
框架宽度
指定结构的框架宽度。此特性仅适用于连接结构。
桶高度
指定结构的桶横断面高度。此特性仅适用于双层连接结构。
筒体管道净空
使用此特性,您可以确定离可以放置管道的结构井口的距离。其仅适用于双层连接结构,并可以指定结构的桶横断面顶部上方所需的净空。与“垂直管道净空”类似,但是仅描述了双层结构的通道圆柱体和较大桶圆柱体之间的过渡地域。
锥形高度
指定结构的锥形横断面高度。此特性仅适用于双层连接结构。
盖板厚度
指定结构盖板的厚度。此特性仅适用于连接结构。
内部结构直径
指定此结构的内径。此特性仅适用于连接结构。
结构高度
指定此结构的总高度,从结构的底部外侧边缘到结构的顶部外侧边缘进行测量。
结构直径
指定此结构的直径,相对于结构的外侧边缘来测量。当非圆形结构使用宽度和长度时,圆形结构通常使用直径特性。
结构宽度
指定此结构的宽度,相对于结构的外侧边缘来测量。当圆形结构使用直径时,非圆形结构通常使用宽度和长度特性。
结构长度
指定此结构的长度,相对于结构的外侧边缘来测量。当圆形结构使用直径时,非圆形结构通常使用宽度和长度特性。
