您可以使用“分析重力管网”命令调整管道大小并重置管内底标高,并根据 HEC-22 标准计算能量和水力坡降线。
此实用程序可用来:
以下是以纵断面图中显示的管网分析前后结果示例。
管网(调整尺寸前) | 管网(调整尺寸后) |
您可以选择三种分析类型:“调整管道大小并重置管内底标高”、“计算能量和水力坡降线”和“进水口分析”。
计算基于城市排水设计手册第三版,该手册的水利工程通告编号为 22 (HEC-22),由美国交通部联邦公路管理局发布。
根据您要执行的分析类型,在执行分析之前,需要一些前提条件。
您可以使用“结构特性”对话框的“边沟详细信息”部分定义进水口周围的道路区域的特性。这些特性由“分析重力管网”命令用于进水口分析计算。
必须为汇水区域和管道手动指定的设置(或者将在分析计算中用作值)可在“设置”页面中预建立为默认值。单击“常规”页面上的“设置”按钮可打开此对话框。
可以在“编辑要素设定 - 结构”对话框中指定结构的默认设置。
您可以将使用零件生成器创建的零件参数映射到“分析重力管网”命令所需的参数。
通过映射参数并将其应用于现有管网中的结构,您无需在使用“分析重力管网”命令时手动指定值。
有关更多信息,请参阅为重力管网分析映射排水结构参数。
使用“分析重力管网”对话框的“网络详细信息”页面可以查看和更改与选定分析类型相关的网络详细信息。
如果无法执行您选择的分析类型,则会在“分析重力管网”对话框“常规”页面上的“网络详细信息”按钮下面显示错误消息。
如果应查看某些网络详细信息,那么在“常规”页面上的“网络详细信息”按钮下面会显示警告消息。
单击“网络详细信息”按钮可以打开“网络详细信息”页面,您可以在其中查看错误和警告并更改网络详细信息设置。
有关详细信息,请参见“网络详细信息”页面(“分析重力管网”对话框)。
单击“分析重力管网”对话框中的“分析”按钮时,“结果”页面将会显示。
视觉提示和工具提示将会显示以指示分析结果。
在结果表中选择行时,右侧面板会显示有关选定行中管道和结构的详细信息。
有关详细信息,请参见“结果”页面(“分析重力管网”对话框)。
对于“调整管道并重置管内底标”分析类型,“分析重力管网”命令会检查当前零件目录中的更换零件。如果所需零件尺寸位于目录中,但不在当前零件列表中,则会在替换零件后将其添加到当前零件列表。
如果分析确定需要不同零件尺寸,则会从管道的原始族中查找该尺寸,如果该族中找不到所需的尺寸,则会查询用于管网中的其他零件族。这可能会导致某根管道的材质会更改为其他材质(仅当管网中已使用该其他材质)。
如果... | 如果... | 则... |
原始零件为 18 英寸混凝土管道,并且分析确定可以使用 12 英寸管道 | 零件目录中包含 12 英寸混凝土管道 | 使用该 12 英寸混凝土管道 |
原始零件为 12 英寸混凝土管道,并且分析确定可以使用 10 英寸管道 | 零件目录中不包含 10 英寸混凝土管道 | 随后会在用于管网的其他零件族中查找 10 英寸管道
注: 当管道材质更改为其他材质以匹配建议尺寸时,系统将不会发出通知。若要查看管道材质,可以输出管道报告或在包含可以显示管道材质的列的图形中创建一张表。
