关于从水行业模型创建压力管网
您可以根据 AutoCAD Map 3D 中创建的水行业模型数据创建压力管网。
该数据必须存储在行业模型图形中,并且水行业模型要素必须可见,以选择这些要素。 水行业模型是具有水行业要素类、规则和关系的专用架构。
注: 此命令特定于水行业数据。其他行业模型数据不能使用此命令进行转换。可以在 AutoCAD Map 3D 中创建水行业模型。有关详细信息,请参见 AutoCAD Map 3D 的水模块帮助。
使用 CreatePressureFromIndModel 命令设定中指定的默认零件列表转换水行业模型。
零件使用以下匹配规则进行转换:
如果当前的零件列表未包含与行业模型中的零件匹配的零件,则在事件查看器中将显示一条消息。在某些情况下,如果找不到零件类型,将不会转换行业模型零件。在其他情况下,可能会基于最佳可用但可能并不精确的匹配结果转换零件。请在事件查看器中查看这些消息。
系统条件 UI 交互 消息
当前零件列表不包含任何管道、管件或设备附件。
例如,如果所需零件是 T 形三通,但零件列表中根本没有管件类型,则不会插入任何零件。
事件查看器消息 “未转换源要素 <名称> - ID <n>,因为它没有零件类型。”
当前零件列表不包含特定零件类型(管道、管件或设备附件类型)。
例如,如果所需零件是 T 形三通,零件列表中没有 T 形三通类型,但有“弯头”类型,将使用“弯头”类型。
事件查看器消息 “已转换源要素 <名称> - ID <n>,但未找到完全匹配的零件类型。”
当前零件列表不包含特定零件材质。
例如,如果所需零件是材质为铸铁的 T 形三通,并且找到 T 形三通,但它不是铸铁 T 形三通。
事件查看器消息 “已转换源要素 <名称> - ID <n>,但未找到完全匹配的零件材质。”
当前零件列表至少包含与所需零件类型匹配的一个零件 不适用 不适用
