关于创建基于零件的压力管网
使用基于零件的特定命令来修改图形中的基于零件的压力管网。
压力管网创建过程
在平面图中创建基于零件的压力管网涉及到在“创建压力管网”对话框中指定默认设定,然后使用压力管网平面布局功能区上的工具布置基于零件的压力管网。在布局中可以放置断开连接的管段,稍后可以通过插入零件进行连接,或将其作为连续的管段。
布局提示
在布局过程中,可能会涉及到连接到现有零件。当光标接近可自由连接的现有零件时,将显示一个小符号 ,指示可以连接这两个零件。显示此符号时,如果在图形中单击以插入零件时,将创建连接。
注: 对基于零件的压力管网零件进行夹点编辑时,也会出现此提示。此符号表示潜在的连接,但不一定正确。例如,后续验证检查可以识别直径不匹配,或者此连接的偏转问题。
注: 在使用某些压力管网命令时,可能需要禁用对象捕捉。例如,当使用“打断管道”命令时,“端点对象捕捉”将选择点捕捉到管道端点,而不是让您沿管段选择点。
添加弯头或偏转角以控制基于零件的压力管网方向
在平面图中有两种主要的布局选项:“管道和折弯”以及“仅管道”
启动布局过程时,默认情况下选择“管道和折弯”选项。使用“管道和弯头”选项,将在基于零件的压力管网路径发生方向更改时插入弯头。使用“仅管道”选项,可以插入偏转的管道以在基于零件的压力管网路径中创建方向更改。
在平面图中进行基于零件的压力管网布局期间会显示指南针,它指示哪些弯头角度(对于“管道和弯头”选项)或偏转角度(对于“仅管道”选项)可用于当前选择的管道材质和尺寸。
注: 如果在当前的零件列表中没有折弯匹配当前选择的管道类型,或如果不允许对当前选择的零件使用偏转,则指南针不显示任何角度标记。
绘制基于零件的压力管网弯曲管段
“管道和折弯”“仅管道”选项都可以创建曲线段。
曲管段可以表示软管(当压力管道零件的“最小弯曲半径”大于零时),或者表示一系列刚体直管(当压力管道零件的“最小弯曲半径”为零时)。
建立基于零件的压力管网的高程信息
在平面图中,布局期间会为基于零件的压力管网建立初始高程信息。将在起点和终点(对于压力管道)或插入点(对于管件和设备附件)处建立高程。
在平面布局期间,可以按如下方法建立高程信息:
在平面图中布置基于零件的压力管网后,也可以在“压力管道特性”、“管件特性”和“设备附件特性”对话框中指定和编辑零件的高程信息。
建立初始信息后,可以在纵断面图中优化高程信息。有关详细信息,请参见关于在纵断面图中使用压力管网
建立压力管网的桩号和偏移信息
如果您希望向压力管网指定桩号和偏移信息以进行标记,可以向压力管网指定参考路线。您可以在“创建压力管网”对话框或在“压力管网平面布局”功能区选项卡上指定参考路线。
注: 这不同于从压力管网创建路线;但是,如果从压力管网创建路线,可以随后将该路线指定为压力管网的参考路线。
在平面图中添加管道、配件和设备附件
可以使用“添加配件”“添加设备附件”选项,在平面图中插入配件和设备附件。
在平面图中没有专门的“添加管道”选项。可以通过继续“管道和折弯”“仅管道”选项,或通过使用“继续布局”夹点添加管道。
