修改大量项目点
  1. 请创建一个新的空图形。
  2. “工具空间”“设定”选项卡上的“点样式”集合下,右键单击“标准” “编辑”
  3. 在“显示”选项卡上,如果要关闭点符号的显示,请单击“标记”对应的“可见”列,以使灯泡图标不可用。
  4. 要关闭点标签的显示,请单击“标签”对应的“可见”列,以使灯泡图标不可用。
  5. 单击“确定”。
  6. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,在“点编组”集合下,右键单击“_所有点” “特性”
  7. “点编组特性”对话框中,在“替代”选项卡的“替代”列中选择“标准”点样式。在“特性”列中,选中“点样式”旁边的复选框。
  8. 在“替代”列中,选中“标准”点标签样式。在“特性”列中,选中“点标签样式”旁边的复选框。
  9. 单击“确定”。
  10. 如果图形中有多个点编组,则将“_所有点”点编组移动到点编组显示顺序的顶部。有关详细信息,请参见更改点编组显示顺序
  11. 将项目点检出到该图形中。
    注: 要快速检出所有项目点,请右键单击图形中的“_所有点”点编组,然后选择“检出点”。
  12. 在图形中,使用点实用程序、点编辑器或“浏览”点列表视图来编辑点。
    注: 有关更改点特性(例如将“点编辑器”“点”列表图中每个点的高程更改为相同值)的信息,请参见使用工具空间列表视图的步骤
  13. 将点检入到项目中。请勿使这些点保持检出到该图形中的状态。
    注: 要快速选择图形中所有点以进行检入,请右键单击“_所有点”点编组,然后选择“检入点”。
  14. 删除该一次性图形。
