将图形数据导出到 LandXML
  1. 依次单击“输出”选项卡 “导出”面板 “导出为 LandXML” 查找
    或者,在“浏览”选项卡上,右键单击 <集合名称> “导出 LandXML”
    将显示“导出为 LandXML”对话框。
    注: 从“浏览”树中导出时,“导出为 LandXML”对话框包括此集合数据的预定义选择集。从“输出”选项卡导出时,默认情况下将选择所有图形数据,并且可以通过清除复选框来调整选择。另外,可以通过从图形中选择对象指定要导出的对象。
  2. 执行以下操作之一:
    • 选中或清除复选框以过滤要导出到 LandXML 文件中的数据类型。然后单击“确定”。
      注: 这些复选框有三种状态显示。如果在集合中仅选择了部分对象,则复选框将灰显 。如果选择了所有项目,则会选中复选框 。如果清除了集合下的所有项目,则会清除集合的复选框
    • 通过单击 并选择图形中的对象来从图形中选择数据。选择对象完成后,请按 Enter 键。
      注: 在点编组中选择一个点时,将选择整个点编组。如果某个点属于多个点编组,则将选择在显示顺序中排在首位的点编组。有关详细信息,请参见更改点编组显示顺序
  3. 指定 LandXML 模式版本。
  4. 在“导出为 LandXML”对话框中,输入要导出的 LandXML (*.xml) 文件的名称并为其指定位置。
  5. 单击“保存”。
