您可以使用“驾驶”命令模拟驾驶通过三维模型。
启动该命令后,系统将提示您选择一条路径,“驾驶”模式视图将沿该路径移动。视图将更改为“驾驶”模式视图,并且在功能区中将显示一个“驾驶”上下文选项卡。
驾驶路径可以是三维多段线、路线和纵断面、道路要素线、放坡要素线或测量地物。
“驾驶”选项卡提供了一些命令,您可以使用这些命令播放、暂停或反向播放驾驶通过模型的显示。您可以更改模拟驾驶的速度、视线位置、视线样式和目标对象。
当驾驶命令处于活动状态时,您可以切换到其他驾驶路径。如果难以从驾驶视图中选择驾驶路径,可以另外打开一个视口在平面图中选择路径。
单击“驾驶”选项卡中的“关闭”结束“驾驶”模式后,您的视图将更改回正常视图。
命令行将显示受支持的对象类型。
