关于用于创建施工图的图幅和图幅组
使用“创建图幅”向导时,将自动创建图幅。图幅始终与上级图幅组关联。
图幅
图幅的创建基于图形中的路线和模板中指定的平面图或纵断面图视口。如果选择创建除包含平面图数据外还包含纵断面图数据的图纸,则图形中还必须具有纵断面。
大多数图幅对象信息来源于模板中指定的视口信息。例如,用户创建的图幅的尺寸和比例均从模板中的视口获得。类似地,图纸布局也来源于参照的模板。参照模板中的视口必须指定“视口类型”特性,具体取决于要显示的视口的数据类型。尽管可以移动或旋转图幅,但用户无法更改图幅的尺寸。这是因为图幅的尺寸是基于其在关联样板中参照的视口的尺寸。
与其他 Autodesk Civil 3D 对象类似,您可以编辑图幅的某些特性。例如,可以更改图幅的对象名称、描述、对象样式或在其上显示它们的图层。图幅的特性保存在创建图幅的图形中。
图幅可以包含一个标签。例如,用户可能要使图幅标签标识沿路线所显示的区域,或从该区域中引用更多特定数据。
图幅的显示方式由图幅样式、图幅标签样式以及在“创建图幅”向导中所做的选择来控制。
图幅对象显示在“浏览”树中,并且用户可以从“设定”树中的“图幅”集合控制其默认样式和标签。
图幅作为名称为 AeccViewFrame 的对象保留在图形中。
图幅样式
图幅样式控制图幅的外观。用户可以设置典型的样式特性,例如可见性、图层、颜色、线型、线型比例和线宽。
图幅仅有一个显示组件,即边界,其仅在平面图中可见。
图幅标签样式和位置
用户可以指定每个图幅上将显示的标签的标签样式和位置。使用“图幅组设置”对话框可以设置该图幅标签行为的默认值。
用户可以选择图幅周围的多个不同位置以放置图幅标签。例如,用户可以选择在左上、中上、右中等位置放置图幅标签。此选择可以在“创建图幅”向导中进行。在创建之后,用户可以通过在标签上单击鼠标右键,然后选择“编辑标签”来更改此位置。
图幅组
图幅组可以管理一组在使用“创建图幅”向导时创建的图幅。每个图幅组可以管理单条路线的图幅和匹配线。
在“创建图幅”向导的第三个页面—“图幅组”页面—用户将指定图幅组对象的对象创建规则。例如,输入图幅组对象的名称及选择图幅的图层。
创建图幅组后,用户可以编辑图幅组的某些特性,或将图幅组删除。也可以将新图幅插入到现有图幅组中。您也可以创建现有图幅组数据快捷方式的引用。
您可以更改图幅组的对象名称、描述或图幅和匹配线的样式以及在其上显示它们的图层。
以下限制适用于编辑图幅组:
注: 图幅组不会与通过其创建的图纸文件进行动态关联。更新图幅组、移动匹配线或移动图幅将不影响图纸文件。同样,从图幅组创建的图纸文件与图幅组也不会进行动态关联。更新图纸文件对图幅组没有任何影响。
创建图幅组后,用户可以删除从其创建该图幅组的路线(如果需要)。即使删除从其创建图幅组的原始路线,标签功能(例如在图幅中的标签中显示图纸编号的功能)将仍然保留。
图幅组作为名称为 AeccViewFrameGroup 的对象保留在 AutoCAD 图形中。
