“添加标签”对话框
使用此对话框可以标记图形中的对象。
“添加标签”对话框对大多数对象均可用。根据选定要素的不同,此对话框中可用的选项也不同。
要素
指定要标记的要素。
标签类型
指定要添加的标签类型。根据选定要素的不同,此列表会有所不同。
编辑命令设置
打开“编辑命令设置”对话框,在此对话框中可以指定用于每种标签类型的默认样式。
标签样式列表
指定新标签要使用的标签样式。
标签样式控件
创建新的标签样式、编辑当前选择或从图形中选择样式。
样式详细信息
显示“样式详细信息”对话框,在此对话框中可以预览选定的标签样式。
“标记样式”列表
指定标记样式,此标记样式可以控制纵断面图、横断面图和曲面点位高程标签的标签插入点的外观。可以从列表中选择要使用的标记样式。
引用文本对象提示方式
指定选择参考文本对象的方法。仅用于支持引用的文本的标签类型。
  • 命令行:插入包含参考的文本的标签时,将在命令行提示您选择要在标签中参考的对象。
  • 对话框:插入包含参考的文本的标签时,将显示“标签特性”对话框。单击“值”列,然后单击 以显示“特性字段对象”对话框。选择要参考的对象,然后单击“确定”。
  • 禁止提示:插入包含参考的文本的标签时,将禁止对对象的所有提示。不会为可能存在于标签样式中的“参考的文本”字段指定任何对象。可以在以后编辑标签特性来指定要参考的对象。
表标记编号
访问“表标记编号”对话框。
添加
选择对象后,将选定样式的标签插入到图形中。根据标签样式的不同,单击“添加”后显示的提示也不同。
