“规则”对话框
使用此对话框可以对管网启用或禁用近似检查,并可以指定近似检查的距离或比例因子。
应用三维近似检查
此选项适用于检查单个管网或比较两个管网,以确定一个网络的任何零件是否过于接近其他网络的零件。
选择此选项后,碰撞检查将查找和检测在此对话框上指定的近似检查条件。如果未选择此选项,碰撞检查将不检查在此对话框上指定的近似条件,并且近似检查选项不可用(灰显)。无论启用或禁用近似检查,碰撞检查仍会检查产生物理碰撞的零件。
使用距离
选择此选项后,可以输入距离。运行碰撞检查时,任何彼此之间的距离(在任一侧)在指定距离内的管网零件将标记为碰撞。
使用比例因子
选定此选项后,可以输入用作比例因子的值。输入比例系数值后,Autodesk Civil 3D 将计算零件(管道或结构)乘以指定的比例系数值的范围。例如,如果管道直径为 600 毫米,指定比例系数值为 2,则 Autodesk Civil 3D 可以标识 1200 毫米(或用管道直径 600 乘以比例系数值 2)距离以内的任何碰撞。运行碰撞检查时,任何彼此之间的距离在该距离内(在任一侧)的管网零件都将标记为碰撞。
