使用此对话框可以设置设计检查,这些设计检查可用于根据与路线或纵断面设计相关联的设计规范来检查路线或纵断面设计。
设计规范文件中的表格包含用于路线和纵断面设计的大部分规范。其他规范必须使用数学表达式进行检查,这在基于标准的设计上下文中被称为设计检查。
创建和管理设计检查的方式与创建和管理标签表达式的相同。要对路线或纵断面应用设计检查,必须将其添加到设计检查集中。
与标签表达式不同的是,设计检查始终返回真值或假值。例如,可能会创建设计检查来验证最小切线长度。如果切线长度大于或等于在设计检查中定义的最小值,将不发出任何通知。如果切线长度小于在设计检查中定义的最小值,将发出警告通知。
请不要在将特性(例如 {Minimum Radius} )括起来的 { } 括号中输入函数、常量或逻辑运算符。
要设置设计检查,可以使用对话框中的按钮和键盘上的小键盘。对话框中提供了菜单,您可以从中选择要插入到设计检查中的特性和函数。
如果输入的项目组合无效,会在单击“确定”时显示解析错误。
因为设计检查将返回真值或假值,所以它们必须包含以下逻辑运算符之一:>(大于)、<(小于)、>=(大于或等于)、<=(小于或等于)、!=(不等于)、=(等于)。
