创建设计检查
要创建设计检查,请设置使用现有路线子图元特性的数学公式。
- 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“路线”“设计检查”集合。
- 右键单击要为其创建设计检查的图元类型集合。您必须为直线、曲线、缓和曲线和曲线编组(切线交点)创建独立的设计检查。单击“新建”。
或者,您可以展开要为其创建设计检查的图元类型集合,右键单击现有设计检查,然后单击“复制”。
- 在“设计检查编辑器”对话框中,输入设计检查的名称和描述。
BestPractice: 设计检查的名称应与在“设计检查”字段中输入的公式类似。当与设计检查冲突时,将仅显示设计检查名称,而不显示可接受的最小值。如果公式存在于设计检查名称中,则更容易纠正该冲突。
- 单击“插入特性”。从列表中选择特性。
将在“设计检查”字段中显示该特性。
- 添加函数、常量和逻辑运算符以完成设计检查。
因为设计检查将返回真值或假值,所以它们必须包含以下逻辑运算符之一:>(大于)、<(小于)、>=(大于或等于)、<=(小于或等于)、!=(不等于)、=(等于)。
注: 请不要在将特性字段括起来的 { } 括号中插入任何内容。
- 单击“插入函数”插入数学函数,例如 TAN。
- 使用计算器按钮,或单击“设计检查”字段并使用小键盘来输入数字、常量和数学运算符,例如 *(乘以)或 /(除以)。
- 单击“确定”。
注: 要对路线或纵断面应用设计检查,该设计检查必须保存在
设计检查集中。
编辑设计检查
- 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,选择包含您要编辑的设计检查的“设计检查”集合。
- 请确保“工具空间”项目视图可见。
- 右键单击项目视图中的某个设计检查。单击“编辑”。
- 使用“设计检查编辑器”对话框编辑设计检查。
创建设计检查集
- 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“路线”“设计检查”或“纵断面”“设计检查”集合。
- 右键单击“设计检查集”集合。单击“新建”。
- 在“设计检查集”对话框中的“信息”选项卡上,输入设计检查集的名称和描述(可选)。
- 在“设计检查集”对话框中的“设计检查”选项卡上,从“类型”列表中选择设计检查类型。
- 从“<类型> 检查”列表中,选择设计检查。
- 单击“添加”。
该设计检查将被添加到设计检查集中,并显示在对话框的表格中。
- 重复步骤 4 到步骤 6 以向设计检查集添加其他设计检查。
- 如果创建的是纵断面设计检查集,则可以使用“应用到”列来指定要应用每个曲线检查的曲线类型(凹曲线、凸曲线或这两者)。
- 单击“确定”。
编辑设计检查集
- 右键单击要编辑的设计检查集。单击“编辑”。
- 使用“设计检查集”对话框上的“设计检查”选项卡编辑设计检查集。
- 单击“确定”。
