关于在图形之间拖放样式或项目
您可以使用“设置”树拖放功能复制样式。
您可以将项目(包括样式、描述码和管道规则)从“设置”树拖动到图形窗口中,以复制它们,也可以将其拖动到“设置”树中的图形图标上。
注: 有关使用对话框来选择要导入其他图形的样式的信息,请参见导入样式和设定
在图形或样板之间拖放项
通过将下列项从一个图形或图形样板拖放到另一个图形或图形样板中,可以复制它们:
开始执行拖放操作之前,要复制的项和目标图形的名称都必须显示在“设定”树中。
提示: 将“设定”选项卡上的视图设定为主控视图或仅标签视图。
要将项目从一个图形拖动到另一图形中,请单击要复制的项目或集合,按住鼠标左键,然后将此项目拖动到“设定”树中目标图形的名称上。当光标变成 时,释放鼠标按键,将该项复制到该图形中。该项将自动添加到目标图形中适当的集合中。
如果此图形已包含与所复制的项目同名的项目,将显示“重复的项目名称”对话框,您可以使用该对话框确定处理此冲突的方式。
如果将具有一个或多个下级样式的标签样式从一个图形拖到另一个图形中,只会将选定的样式复制到图形中,而不会复制下级样式。如果将下级样式复制到其他图形中,则会同时复制上级样式。
