关于导入样式和设定
通过从图形模板 (DWT) 或图形 (DWG) 导入样式和设定可更新当前图形中的样式和设定。
注: 如果想要样式与图形模板中的样式保持同步,可将一个或多个参照模板附加到图形。有关详细信息,请参见关于使用参照模板来管理样式
如果某一样式与要导入的另一选定样式或设置具有相关性,则需导入此样式。这些样式会显示为选中并呈灰色。
观看视频:导入和清除样式
00:03:29
有声
从模板或图形导入样式和设定,然后清除未使用的样式和设定。
可以导入以下样式。
导入的样式
对象样式
标签样式
表格样式
土方计算标准
路线设计检查集
压力管网零件列表
您可以导入某些设定(可选)。可以导入以下设定。
导入的设定
图形环境设定
要素设定
命令设定
LandXML 设定
表达式(只有在标签或表格样式引用时才导入)
用户定义的特性分类(只有在标签或表格样式引用时才导入)
页面布局(仅当引用某个样式时导入)
并非所有的设定都可以导入。不导入以下设定。
不会导入的“设定”树项目
描述码集
点文件格式
外部数据参照 (XDREF)
图形单位和分带设定
图形转换设定
图形对象图层设定
图形缩写设定
表达式(如果未被标签或表格样式引用)
用户定义的特性分类(如果未被标签或表格样式引用)
页面布局(如果未由另一个样式引用)
标签样式默认设定
