设置用于计算梁的参数。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “结构件”面板 “梁/柱计算器” ,然后切换到“梁计算”选项卡。 |
使用此区域指定载荷和支承。从下拉列表中选择“载荷”或“支承”。根据您的选择,工具栏中将显示命令。“选项”按钮始终可用。
单击此按钮以添加适当的力、载荷或支承。将显示一个对话框,可以在其中编辑值。
所选力或支承显示在列表中,您可以在其中编辑或删除所选力或支承。
载荷和支承的图形表达将显示在 Autodesk Inventor 窗口中。像使用三维夹点一样使用预览。可以将预览拖至适当的位置。双击以显示编辑对话框。将鼠标光标移至图形表达上,以显示力或支承的描述。在“梁计算”选项卡的列表中选择载荷或支承时,将在 Autodesk Inventor 窗口中选中其图形表达,反之亦然。
仅有一个支承承载轴向载荷,其示意图显示与其他支承不同。
载荷 |
添加力 单击将打开“径向力”对话框,您可以在其中设置径向力特性,如距离或角度。 |
添加轴向力 单击将打开“轴向力”对话框窗口,您可以在其中设置轴向力特性,如距离或轴向力值。 |
添加均布载荷 单击将打开“均布载荷”对话框,您可以在其中设置均布载荷特性,如长度或角度。 |
添加弯矩 用于指定所有方向上的力矩。M x (转矩)、M y (弯矩 - XZ 平面)和 M z (弯矩 - XY 平面)。正向力矩的作用方向为逆时针方向。 单击以打开“弯矩”对话框,并设置弯矩特性。 |
添加转矩 使用两个相反的力输入转矩。其中一个力表示实际转矩,而另一个力必须为负(例如,150 Nm 和 -150 Nm)。所有转矩的总和(最大)必须等于 0。 单击以打开“转矩”对话框,并设置转矩特性,如距离或转矩值。 |
添加公共载荷 单击以打开“公共载荷”对话框,并设置公共载荷特性,如力或长度。 |
支承 |
添加固定支承 单击以打开“固定支承”对话框,并设置固定支承特性。 |
添加自由支承 单击以打开“自由支承”对话框,并设置自由支承特性。 |
添加抑制 单击以打开“抑制”对话框,并设置抑制特性。 |
选项 单击以打开“选项”对话框,并指定三维和二维预览设置。 |
载荷和支承是可编辑的: |
打开适当的对话框以编辑载荷或支承。 |
删除选定的载荷或支承。 |
使用密度 |
选中此框以在计算中包括质量。如果清除“使用密度”复选框,则计算中将不包含密度。按照使用密度的情况计算质量。 |
使用剪切位移比 |
确定是否在变形计算中使用该值。 剪切位移比:在截面轮廓上施加的径向力可导致其折弯和滑动。如果此截面轮廓折弯程度较大(长的或薄的截面轮廓),则不会产生滑动影响,并且将忽略剪切位移比(关闭)。对于厚的或刚性截面轮廓,此影响较为明显。对于圆柱截面轮廓,将使用值 1.18 作为默认值。 |
梁分区数 |
指定用于计算的梁分区数。 |
等效应力模式 |
选择 HMH 或 Tresca-Guest 模式的等效应力计算。选定的模式将影响等效应力的计算值。 |
若要在“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
显示计算的尺寸值,例如质量或长度。单击“计算”以显示值。可以更改已计算的结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
在梁上定义载荷和支承的定位点。按住 ALT 键并拖动可以移动力或支承,并将其指定到另一个位置标记。 |
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
