设计加速器工具栏参考
在功能区上,单击“设计”选项卡。打开任意生成器或计算器,并单击“设计”或“计算”选项卡。根据选择的选项卡,将显示相应的命令。
导入模板或导出模板
仅在螺栓联接生成器、轴生成器、正齿轮锥齿轮、蜗轮生成器、V 型皮带和同步皮带生成器中可用。指定要打开的文件。您可以打开 CAL 和 XML 类型的文件。
对于导入模板,请指定要打开的文件。您可以打开 CAL 和 XML 类型的文件。
对于“导出模板”,请打开“另存为”对话框,从中可以用指定的名称和文件类型保存文件。
文件命名
重定义零部件的显示名称和文件名。对于特征,只能定义显示名称。
启用/禁用计算
仅在“设计”选项卡中提供。默认情况下,此选项处于打开状态,可以进行计算。如果“启用/禁用计算”选项卡处于关闭状态,则不进行计算。此外,如果“启用/禁用计算”选项卡处于关闭状态,则在执行求解器过程中不会进行任何计算。
启用/禁用疲劳计算
仅在“计算”选项卡中提供。默认情况下,此选项处于打开状态,可以进行计算。如果“启用/禁用疲劳计算”选项卡处于关闭状态,则不进行疲劳计算。此外,如果“启用/禁用疲劳计算”选项卡处于关闭状态,则在执行求解器过程中不会进行任何计算。
注: 在螺栓联接生成器中,默认情况下此选项处于关闭状态。
重置计算数据
仅在螺栓联接生成器、轴生成器、V 型皮带生成器和同步皮带中生成器中可用。将载荷计算数据重置为默认值。
“结果”
计算报告将以 html 格式显示在一个新窗口中。
