使用该计算可以设计和检查承受轴向力或切向力载荷的预应力的螺栓联接。该设计计算的目的是在指定要求的工作载荷后选择适当的螺栓联接。强度计算执行螺栓联接校核(例如,连接紧固和操作过程中螺纹的压力和螺栓应力)。
在“孔”对话框中,螺纹类型和孔尺寸的值可确定在螺栓联接生成器中使用的螺纹深度和孔深度的相应默认值。
您可以创建和设计螺栓联接,然后使其直接进行部件中。
使用螺栓联接生成器可执行以下操作:
- 选择联接有无限多个紧固件(从资源中心选择紧固件)的螺栓联接,然后将其插入部件中。
- 使用用户零部件插入螺栓联接。
- 如果需要,仅在设计中创建孔。
- 将螺栓联接插入阵列孔中。
- 将螺栓联接插入到多个草图孔或中心点。基于中心点的多个草图孔或中心点必须是同一草图的一部分。
- 将螺栓联接插入拉伸切割和旋转切割。
- 将螺栓联接保存到模板库。
使用螺栓联接生成器执行以下计算:
- 螺栓直径设计,基于输入的参数(如载荷、材料特性和其他系数)执行计算。
- 螺栓数设计,基于指定的载荷、几何尺寸和其他系数计算正确的螺栓数。
- 螺栓材料设计,计算和选择符合指定条件的材料。
- 螺栓的强度检查计算。
- 基于选定的载荷类型(例如,波动或重复载荷)的疲劳计算。
- 基于选定的方法(例如,修正的 Goodman 法或 Gerber 抛物线法)的疲劳计算。
螺栓联接生成器将从资源中心选择紧固件。
注: 用户必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用螺栓联接生成器插入零部件。
在设计螺栓联接时,在图形窗口中使用三维夹点来修改紧固件尺寸以加快设计速度。
螺栓联接生成器将在最新插入的有效设置中打开。若要在默认安装设置中打开螺栓联接生成器,请在打开螺栓联接生成器时按住 Ctrl 键。
螺栓联接生成器的限制
- 在零件中钻孔,而不是在部件孔中钻孔。因此,螺栓联接生成器不在部件环境中创建的孔中钻孔,而仅在零件环境中创建的孔中钻孔。
- 不能在由部件特征创建的表面上钻孔。
- 不能使用螺栓联接生成器向同一零件的两个实例插入螺栓联接。
- 不能编辑抑制的螺栓联接零部件。
我无法使用螺栓联接生成器设计和插入螺栓联接
无法使用生成器设计和插入螺栓联接的原因有多种,包括:
