创建并插入螺栓联接的步骤
新特性:2021
插入螺栓联接
所有孔参数(大小、起始/终止平面)都在“设计”选项卡中指定。
注: 若要使用“螺栓联接生成器”插入螺栓联接,您的部件必须至少包含一个零部件。(这是放置螺栓联接所必需的。)
此外,您必须连接到保存螺栓联接紧固件的资源中心。如果您未连接到该资源中心,则您选择紧固件的右侧区域将灰显。
默认情况下,子部件结构处于禁用状态,创建的螺栓联接零件位于部件的根级别。您无法对此结构启用“自动求解”。您必须使用“手动求解”来更新该螺栓联接。
启用子部件结构以创建包含螺栓联接零件(位于部件的根级别)的子部件。在 Inventor 2021 之前,这是创建螺栓联接的唯一选项。如果要启用“自动求解”,请使用此选项。
访问
在功能区上,选择“设计”选项卡 “紧固”面板 “螺栓联接” 。
注: 若要使用螺栓联接生成器插入螺栓联接,您的部件必须至少包含一个零部件(这是放置螺栓联接所必需的条件)。
在“设计”选项卡上:
  1. 在“类型”区域中,选择螺栓联接的类型(如果您的部件仅包含一个零部件,请选择“贯通”联接类型)。
  2. 从“放置”下拉菜单中选择放置类型。
    • “线性”通过选择两条线性边来指定放置。
    • “同心”通过选择环形边来指定放置。
    • “参考点”通过选择一个点来指定放置。
    • “孔”通过选择孔来指定放置。
  3. 指定螺栓联接的位置。根据您选择的放置,系统会提示您指定起始平面、边、点、孔和终止平面。显示的选项取决于您所选的放置类型。
  4. 指定螺栓联接的放置,以选择用于螺栓联接的紧固件。螺栓联接生成器根据在“设计”选项卡左侧指定的放置过滤紧固件选择。当未确立放置规格时,“设计”选项卡右侧的紧固件选项不会启用。
  5. 将螺栓联接插入到包含两个或多个零部件的部件中,并选择“盲孔”联接类型。在“放置”区域中,系统将提示您选择“盲孔起始平面”(而不是终止平面)来指定盲孔的起始位置。
  6. 在“螺纹”区域中,从“螺纹”下拉菜单中指定螺纹类型,然后选择直径尺寸。
  7. 开始填充螺栓联接。
  8. 选择“单击以添加紧固件”以连接到可从中选择零部件的资源中心。
  9. 开始填充螺栓联接。按照“设计”选项卡右侧的说明进行操作。选择“单击以添加紧固件”以连接到可从中选择零部件的资源中心。继续通过选择相应的内容填充所需的联接。
  10. 注: 连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用螺栓联接生成器插入零部件。
  1. (可选)在“设计”选项卡的右下角,选择“更多”。将螺栓联接保存到模板库。
  2. 选择“添加”并指定模板描述。
  3. 选择“应用”以保持“螺栓联接生成器”处于打开状态。
  4. 选择“确定”以将螺栓联接插入到部件。
使用线性放置选项插入螺栓联接
选择线性类型的放置以通过选择两条线性边来指定螺栓联接位置。
  1. 在功能区上,选择“设计”选项卡 “紧固”面板 “螺栓联接” 。
  2. 在“设计”选项卡的“类型”区域中,选择孔类型。
  1. 在“设计”选项卡的“放置”区域中,从下拉列表中选择“线性”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。选择后,将启用其他用于放置的按钮(“线性边 1”、“线性边 2”、“终止方式”)。
    • 选择第 1 条线性边。
    • 选择第 2 条线性边。
    • 选择终止平面。
  1. 在图形窗口中,选择三维夹点以对孔中心距选定的线性边的距离进行编辑。选择此按钮确认距离。
  2. 在“螺纹”区域中,选择螺纹的类型和直径。
  3. 在“设计”选项卡右侧的区域中选择“单击以添加紧固件”文本,并填充螺栓联接。
  1. (可选)在“设计”选项卡的右下角,选择“更多” 以将螺栓联接保存到模板库。选择“添加”并指定模板描述。
  2. 选择“确定”以将螺栓联接插入到部件。
  3. 注: 选择“应用”以使“螺栓联接生成器”保持打开状态。
使用同心放置选项插入螺栓联接
选择同心类型的放置以通过选择环形边来指定螺栓联接放置。将螺栓联接放置的孔插入由环形边定义的圆中心。
  1. 在“设计”选项卡“放置”区域的下拉列表中,选择“同心”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。选择后将启用其他用于放置的选项(环形参考、终止)。
    • 选择环形边。
    • 选择终止平面。
  3. 在“螺纹”区域中,选择螺纹的类型和直径。
  4. 在“设计”选项卡右侧的区域中选择“单击以添加紧固件”文本,并填充螺栓联接。
若要获得更多选项:
  1. (可选)在“设计”选项卡的下角,选择“更多”。在“更多选项”区域中,您可以将螺栓联接保存到模板库。选择“添加”并指定模板描述。
将螺栓联接插入阵列孔中
如果使用 Autodesk Inventor“孔”命令创建阵列孔作为多中心点孔,请使用螺栓联接生成器将螺栓联接插入此类阵列孔中。 该生成器能识别出用户的设计包含阵列,并会启用选项以将螺栓联接插入阵列孔中。
  1. 在零件环境中放置孔特征。
  2. 在零件环境中(而不是在部件中)创建孔阵列。
  3. 从编辑零件返回到部件。
  4. 打开“螺栓联接生成器”。
  5. 在“设计”选项卡的“类型”区域中,选择孔类型。
  1. 从“设计”选项卡的“放置”区域的下拉列表中选择“随孔”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。
    • 选择现有孔。如果设计包含阵列孔,则会启用“遵循阵列”框。
    • 选择终止平面。
  3. 在“设计”选项卡的“放置”区域,选中“遵循阵列”框。在每个阵列孔中插入一个螺栓联接。
  4. 在“螺纹”区域中,选择螺纹的类型和直径。
  5. 在“设计”选项卡右侧的区域中选择“单击以添加紧固件”文本,并填充螺栓联接。
  6. 单击“确定”。
  7. 将螺栓联接插入阵列时,将删除所有已插入此类阵列的螺栓联接。
将螺栓联接插入草图点
如果用户的部件包含在草图环境中创建的点,则用户可以将螺栓联接插入此类点。
注: 不能将螺栓联接插入在部件环境中创建的草图点。
  1. 在草图环境中创建点。
  2. 从编辑零件返回到部件。
  3. 打开“螺栓联接生成器”。
  4. 在“设计”选项卡的“类型”区域中,选择孔类型。
  1. 在“设计”选项卡“放置”区域的下拉列表中,选择“参考点”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。
    • 选择点。如果设计包含阵列孔,则会启用“遵循阵列”框。默认情况下,将螺栓联接插入每个草图点。若要添加或删除点,请按住 CTRL 键并选择点。
    • 选择终止平面。
  5. 单击“确定”。
  6. 在编辑过程中,向阵列点添加螺栓联接或从中删除螺栓联接。在部件中单击鼠标右键,然后选择“使用设计加速器进行编辑”。在“设计”选项卡上选择“点”。在图形窗口中,选择要从中删除螺栓联接的点。按住 Ctrl 键以同时从点删除更多螺栓联接
    使用螺栓联接生成器插入的螺栓联接将配合选定的点。在草图环境中移动点时,所有插入的螺栓联接也会随之移动。
将螺栓联接插入拉伸切割或旋转切割
也可以将螺栓联接插入在零件环境中使用“拉伸”和旋转”命令创建的孔中。
  1. 在零件环境中使用“旋转”或“拉伸”命令创建孔。
  2. 从编辑零件返回到部件。
  3. 打开“螺栓联接生成器”。
  1. 从“设计”选项卡的“放置”区域的下拉列表中选择“同心”。
  2. 在图形窗口中:
    • 选择起始平面。
    • 选择圆形边。如果设计包含阵列孔,则会启用“遵循阵列”框。默认情况下,将螺栓联接插入每个阵列孔。
    • 选择终止平面。
  5. 单击“确定”。
使用自定义紧固件插入螺栓联接
用户可以使用添加到资源中心的自己的紧固件来插入螺栓联接。用户必须先编写和发布零部件,然后使用螺栓联接生成器将其插入部件中。
  1. 在零件环境中创建公司零件或打开现有的公司零件。
  2. 选择“管理”选项卡 “编写”面板 “零部件”以编写零件或 iPart。若要了解如何编写 iPart,请单击此处。
  3. 确保您已在当前项目中创建和添加读/写库。
  4. 选择“管理”选项卡 “资源中心”面板 “发布零件”以发布 iPart 或零件。若要了解如何发布 iPart,请单击此处。
  5. 打开螺栓联接生成器。可以选择编写且发布的零件。
  6. 指定螺栓联接放置。
  7. 填充螺栓联接。
  8. 单击“确定”。
“螺栓联接”将根据过滤器显示的螺纹类型和螺栓直径来显示零件。例如,ISO 公制螺纹规格和 6 mm。如果您的零件不符合此过滤器(没有直径为 6 mm 的成员),则该零件不会显示在螺栓联接中。
将螺栓联接添加到模板库
可以将螺栓联接保存到模板库。
若要显示模板库,请选择“设计”选项卡右下角的 “更多”。
在“模板描述”对话框中,设置模板名称,然后单击“确定”。
“模板描述”对话框
访问
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “螺栓联接” ,然后在“设计”选项卡上的“更多选项”中选择“添加”。
注: 指定螺栓联接的完整几何图元(起始平面、参考和终止平面)后,“添加”命令将可用。
任何新的螺栓联接都可以用作模板。将其保存到硬盘驱动器上的模板库中。下次创建新的螺栓联接时,便可以使用该新模板。
在螺栓联接中使用钣金紧固件
使用螺栓联接生成器,用户仅可以插入钣金螺母。
  1. 填充螺栓联接,然后选择螺栓。
  2. 若要选择钣金螺母,请选择“单击以添加紧固件”文字。
  3. 选择“标准”下拉菜单中的所有选项以及“类别”下拉菜单中的“钣金螺母”。
  4. 单击以选择钣金螺母并将其插入到“螺栓联接生成器”的“设计”选项卡。
  5. 完成填充螺栓联接后,单击“确定”。
  6. 若要更改设计的螺栓联接中的钣金螺母,请选择螺母,然后单击 。
  7. 单击 以打开“表”对话框。“表格”对话框提供了包含更多螺母的选择集。
插入其他的联接零部件
  1. 打开已插入设计加速器螺栓联接的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择螺栓联接,单击右键显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器进行编辑”命令。
  3. 在“设计”选项卡的右侧,添加或删除零部件。
  4. 单击“确定”以插入更新的螺栓联接。
  5. 注: 您可以从螺栓联接中添加或删除任何零部件。当您删除一个螺栓时,所有的紧固件也被删除。
图形预览
图形预览显示选定的几何图元和螺栓联接零部件。预览是紧固件的示意表达。预览包括沉头孔/倒角孔几何图元的可见性以及凹头螺栓与六角头螺栓之间的差别。
  1. 在“设计”选项卡上选择紧固件。
  2. 在预览中使用三维夹点来编辑螺栓长度。
  3. 拖动三维夹点至适合的长度。 仅适用于选定的螺栓的长度可用。
  4. 将显示工具提示以表明紧固件尺寸。双击三维夹点显示“修改”对话框,用户可以在此对话框中从特定紧固件的可用尺寸列表中选择尺寸。
在“设计”选项卡中选择了第一个紧固件后,便会在图形窗口中显示预览。
