特性面板支持上下文访问用于创建和编辑特征的参数。
新特性:2020、2020.1、2020.2、2021、2021.1、2022
特性面板浮动在图形区域上方,最初显示在图形区域的左上方。可以调整面板大小,将其与模型浏览器合并,移至其他位置,甚至当作辅助监控器。特性面板使用带有手风琴控件的参数组,而不是选项卡。
橙色点 - 新安装 Inventor 时,将显示这些点。它们亮显可提高效率的不常用设置、命令和功能选项以及新命令选项。显示选项位于“快速入门”
“新功能”面板中,单击“亮显新功能”即可显示。请参见使用“新建”和“更新的”标记的步骤。
应用并新建 - 单击此按钮可使用当前设置创建特征,并开始使用相同设置创建另一个特征。可以根据需要更改任何设置,然后创建另一个特征。
工具选项板
面包屑导航水平显示文档层次中的当前或激活位置。可以通过它们访问文档、特征和草图,具体取决于文档类型。
通常情况下,特性面板开始于特征定义模式。可以单击面包屑导航文本以在“特征”和“草图”之间来回切换环境。选定环境的面包屑导航文本以蓝色显示。
您还可以使用功能区中的“返回到特征”
命令从草图编辑切换回特征编辑。该图标显示正在创建或编辑的激活特征,例如“拉伸”、“旋转”等。
切换环境会导致当前环境提交在切换发生之前进行的任何更改。因此,从“特征”切换到“草图”会在环境更改之前创建定义的特征。从“草图”回切到“特征”会导致在环境更改之前接受任何草图几何图元更改。特性面板字段会随环境更改进行更新。
“特性”面板菜单包含与激活的创建或编辑命令上下文以及文档类型相关的设置。菜单项与上下文相关,它们仅显示相应命令可以使用的选项。某些高级设置会替代默认行为。在大多数情况下,这些设置默认情况下处于启用状态。选择菜单项可启用/禁用该选项。
Tab 键
无论是在特性面板中,还是在画布中,均可以使用 Tab 键从一个字段移至另一个字段。在画布中使用 Tab 键时,Tab 键操作适用于显示的参数。如果在特性面板中使用 Tab 键,Tab 键操作适用于面板中列出的那些参数。对于相关字段,会发生交互亮显。
字符键
在下拉列表中,使用字符键可快速搜索并查找列表条目。
在创建或编辑特征时,可以使用“特性”面板中的编辑字段、画布内编辑字段或特征操纵器修改值。
以下示例使用孔特征来说明不同参数值的访问点。
如上文所述,可以恢复“高级设置”菜单部分中的旧 Enter 键行为。
特性面板选择器会使用颜色显示其状态。在选择器字段中单击以将其激活。下图显示了相关状态以及对应的示例。
清除选择
进行选择后,“选择器”字段会显示选定的项目数,并在字段右端显示“X”。若要清除选择集,请单击“X”,然后进行后续选择。
标记菜单
如果所需的输入未得到满足,标记菜单会显示禁用的“确定”按钮或在 3 点钟位置显示“继续”按钮,以提示您需要完成定义。
本部分基于创建的特征类型填充了更加专业化的选项。
