使用预设值快速放置孔,或者使用特性面板指定孔尺寸、孔底、终止方式和螺纹类型选项。
新特性: 2019、2019.1、2020.1、2020.2 、2021、2021.1
“修改”面板
“孔”
预选草图中心点 - 会导致激活草图中所有未使用的草图中心点自动处于选中状态,以供“孔”命令使用,从而用孔填充每个中心点。按住 CTRL 键并单击以从选择集中删除中心点。清除该选项后,将禁用预选项。
(“创建新孔”)时存在未使用的草图中心点,则将自动共享草图并设为可见以在创建下一个孔时使用。如果不将草图用于下一个孔或单击“取消”或 Esc 键,将会取消共享该草图。可以在草图浏览器节点上单击鼠标右键,然后单击“共享草图”来手动共享草图。 该选项仅在“零件”环境中可用。
指定“位置”。不需要现有草图。 孔位置的有效输入包括面、草图点(端点或中点)或工作点。 可以通过禁用“位置”选项
“允许创建中心点”以仅限于选择现有点。 系统会记住该选项的上次使用状态,以供下一个孔使用。
例如,如果关闭“允许创建中心点”以选择直线端点作为孔位置,则选项将保持禁用状态,并且不会自动重置。
左下角的状态栏使您可以了解激活的命令。
当“允许创建中心点”:
单击面可选择与该面关联的实体,并创建草图,然后放置孔中心。单击点可放置孔中心,然后选择面、平面或线性边以定义孔方向。 单击工作平面会在该平面上创建草图并放置孔中心。
若要编辑该草图,请使用位于特性面板顶部的面包屑导航访问。如果包含多个孔中心的草图可见,则将选择不具有关联孔的所有孔中心。
快速取消选择所有选定的孔中心。
位置
您也可以单击尺寸字段右端的箭头,然后选择“选择特征尺寸”。选择包含要使用的尺寸的特征,然后选择实际尺寸。
实体
孔类型
简单孔可创建不带螺纹的简单孔。不需要其他设置。
配合孔可创建与特定紧固件匹配的标准未攻螺纹孔(通常为通孔)。使用它们,可以根据标准紧固件数据库创建适用于标准紧固件的配合孔。
Autodesk Inventor 使用 Microsoft Excel 电子表格文件 Clearance.xls(位于 Design Data 文件夹中)管理间隙数据。应用程序选项或项目设置会影响电子表格文件的位置。您可以更改文件中的顺序,使最常用的间隙显示在最前面。编辑间隙电子表格,并根据优先级更改每个表的单元 B1 中的排序顺序编号(从 1 到 n)。若要激活新的排序顺序,请重新启动程序
螺纹孔可使用您定义的螺纹创建孔。按英制或公制标准尺寸指定螺纹孔。对于零件孔特征,可以从列表中选择常用螺纹尺寸,然后系统将会计算其直径。
锥螺纹孔可创建具有您定义的锥螺纹的孔。指定螺纹类型和尺寸及右旋或左旋方向,并且 Autodesk Inventor 将自动确定直径、扫掠斜角和螺纹深度。按英制或公制标准尺寸指定锥管螺纹孔。
底座类型
“无”用于定义简单的直孔。它具有指定的直径并且与平面齐平。
沉头孔具有指定的直径、沉头孔直径和沉头孔深度。不能将锥螺纹孔与沉头孔一起使用。
沉头平面孔具有指定的直径、沉头平面直径和沉头平面深度。孔和螺纹深度从沉头平面的底部曲面进行测量。在零件文件中,可以指定零 (0) 作为沉头平面孔上沉头孔深度的值。因此,可以将沉头平面孔放置在实体的终止面上。
倒角孔具有指定的孔直径、倒角孔直径、倒角孔深度和倒角孔角度。
终止
“距离”用于定义孔的终止方式。用一个正值来定义孔的深度。深度是沿与平面或工作平面垂直的方向测量的。
“贯通”可使孔延伸穿透所有面。
“终止面”可在指定的平面处终止孔。选择要在其上结束孔终止方式的曲面。
方向
当使用“距离”和“贯通”终止方式选项时,“方向”可用。
“方向 1”(默认设置)用于指定孔进入选定面时孔的方向。
“方向 2”可反转孔的方向。
“对称”仅适用于“直孔 - 简单孔 - 贯通”孔类型。这将创建在两个方向上拉伸的对称孔类型。
孔底
“平底”可创建平底孔底。
“角度”可创建角度点,在该下拉列表中指定角度尺寸,或者在模型上选择几何图元来测量自定义角度或显示尺寸。角度的正方向是以垂直于平面的孔轴的方向逆时针测量的。
ANSI 统一标准螺钉螺纹是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ANSI 公制是基于毫米的螺纹类型的一个示例。NPT 是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ISO 内锥是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。
螺距是指在平行于轴线方向上测量的相邻两个螺钉螺纹上对应点之间的距离。
若要更改该值,请转至“工具”
“选项”
“文档设置”
“模型”选项卡。更改螺纹孔的直径值。将基于 Thread.xls 中的螺纹定义自动设置孔直径。
左旋:当垂直于孔轴查看时,螺纹以后退的方向逆时针接合。当逆时针旋转时,将左旋螺栓拧入螺母。
左旋:当垂直于孔轴查看时,螺纹以后退的方向顺时针接合。当顺时针旋转时,将右旋螺栓拧入螺母。
,然后继续使用“孔”命令。 可以使用 CTRL+Enter 组合键,而不是单击“确定”。
在模型浏览器中,通过执行以下操作之一编辑孔特征:
特性面板将会显示,您可以修改孔特征参数。
需要另一个孔?单击“草图”面包屑导航文本,添加孔中心,然后单击“孔”面包屑导航,即会添加孔。
在特性面板和画布内的编辑控件中显示值字段。这些字段可用于指定尺寸值或指定要用于该值的表达式。也可以在画布或图形区域中编辑参数。使用键盘输入编辑孔尺寸时,可以切换为使用鼠标和操纵器,而无需单击其他命令来选择操纵器。
若要删除孔特征,请执行以下操作之一:
在模型浏览器中,在特征节点上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
如果需要,在“删除特征”对话框中继续进行其他选择,然后单击“确定”。
