基于工程计算生成零部件。
《工程师手册》包含了设计加速器中的生成器和计算器的所有相关知识及计算公式。
设计加速器代表了功能设计的一个重要组件。工程计算和决策支持可识别标准零部件或创建基于标准的几何图元。
设计加速器工具分为三组:
使用零部件生成器设计零部件并执行计算。某些生成器使用资源中心零部件。例如,螺栓联接生成器或带孔销生成器。连接至资源中心,以使用资源中心零部件生成器插入零部件。可以在不连接至资源中心的情况下执行计算。
可以使用以下设计加速器生成器:
工程计算器在设计和验证机械系统时使用标准的数学公式和物理原理。
包括以下设计加速器计算器:
可以使用“设计加速器”工具栏访问设计加速器功能。
设计加速器库安装在“Inventor\Design Data\DesignAccelerator”中。该库中包含的文件具有用于各生成器和计算器的特定数据。例如,系数、链或孔参数。将该文件夹移至服务器或其他位置以便共享。
某些生成器从资源中心插入零件。若要使用这些生成器,您必须连接至资源中心并且加载相应的库。
以下生成器从资源中心插入零部件:
若要自定义公司标准零件和使用 Autodesk Inventor 交付的零件,在零件环境中针对用户零部件启用了“编写”和“发布”流程。
在设计加速器的“零部件编写”对话框中,定义 iMate 和零件参数。所有插入值都传送到“资源中心发布”命令,因此您可以水到渠成地编写和发布用户零部件。
为“更新”命令启用设计加速器生成器。有关详细信息,请参见设计加速器浏览器。
“文件命名”对话框对显示和设计加速器零部件的文件名进行了更改。
在功能区上,选择“设计”选项卡。打开任意生成器或计算器,然后选择“文件命名” 以重命名文件。
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或选择 V 形按钮 。可以更改计算的结果值的单位。例如,可以将毫米更改为英寸。
导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。
如果结果不是最新的,则结果列表将不可用。例如,如果更改任何计算值,则列表会变为灰色。当单击“计算”时,结果列表为黑色表示该列表反映了已插入值的当前状态。
显示计算报告。若要打开“消息摘要”区域,请选择“计算”和“设计”选项卡底部的 V 形按钮 。
计算结果将以不同颜色显示。信息性描述以蓝色显示,而导致计算失败的输入以红色显示。
完成零部件的设计或计算,但输入与其他插入的值或计算不相符。如果描述为红色背景,则它描述的是重要的计算或设计状态。除非错误已得到纠正,否则您将无法继续进行设计或执行计算。
可以使用夹点编辑值。对于生成器,根据设计的不同,会有不同的夹点可用。例如,当设计压缩弹簧时,可以使用两个夹点来更改直径以及沿弹簧的轴移动弹簧。
