“光线跟踪”对话框参考
提供了增强的可视化体验,从而降低了生成设计真实视图时对单独渲染环境的需求。
访问:
“视图”选项卡 “外观”面板上,单击“视觉样式”,然后选择“真实”“灰度”。这些是启用“光线跟踪”选项的唯一视觉样式。
“视图”选项卡 “外观”面板中,单击“光线跟踪”
渲染模式定义
光源和材料精度
拔模
拔模
拔模
光线跟踪控件
展开/收拢
单击箭头可收拢渲染模式部分。将光标移到栏标题区域上方可展开模式部分。
光源和材料精度
将显示三个渲染选项。默认值为“低”。选择其他模式会停止光线跟踪过程并使用选定的模式设置再次开始光线跟踪过程。如果您通过使用缩放、动态观察、更改光源、修改设置等更改视图,则此过程也会中断并重新启动。
进度
显示基于渲染选择的显示优化进度。显示完成百分比和已用时间。
保存
暂停显示优化的进度并将图像保存在当前渲染完成状态。
暂停
在当前优化状态下中断光线跟踪过程。单击“继续”可继续进行光线跟踪过程。更改视图方向或设置将导致光线跟踪过程重置并重新开始。
禁用
停止光线跟踪过程。关闭光线跟踪界面。
