创建工程图模板
您可以从使用现有模板或 IDW 模板的工程图创建工程图模板,或从 AutoCAD 文件创建模板。
从使用现有模板的工程图创建模板
  1. 单击“文件”“新建”,选择 .idw 模板,然后单击“确定”。
  2. 在“工具”选项卡 〉“选项”面板 〉“文档设置”对话框中自定义设置。
  3. 通过创建自定义图形边框、标题栏、图纸格式或略图符号,或通过从其他文件复制工程图资源,可以自定义工程图资源。
  4. 在工程图中添加图纸。
  5. 执行以下操作来自定义模板:
    • (可选)替换工程图中的现有图框和标题栏。
    • 在样式和标准编辑器中指定制图标准和样式。
    • 放置默认的基础视图和投影视图。
    • 向图纸添加注释文字、修订表和略图符号。
  6. 将该文件保存在 Templates 文件夹中。
从 IDW 模板创建 DWG 模板
  1. 在 Autodesk Inventor 中,单击“文件”“新建”,选择 .idw 模板,然后单击“确定”。
  2. 单击“文件”“另存为”“保存副本为”。
  3. 在“保存副本为”对话框中,找到 Templates 文件夹。
  4. 从“另存为类型”列表中,选择“Inventor 工程图文件(.dwg)”。
