使用部件浏览器组织和管理零部件实体。
打开任何生成器和计算器时,会显示一个提示,其中包含用于将设计加速器生成器或计算器保存至部件的选项。更改部件名称和文件夹或接受默认值,然后单击“保存”。一个部件节点将添加至浏览器结构中。零部件将在此部件中进行设计。
设计加速器生成器和计算器保存为子部件。插入的所有设计加速器零部件都存储在一起。例如,插入正齿轮连接时,齿轮 1 和齿轮 2 将以用户指定的名称一起放置在一个子部件中。使用“升级”命令创建零部件的其他引用并将其在部件结构中上移。
对零部件求解:插入第一个设计加速器零部件或计算时将自动创建。如有必要,您可以更改求解选项以禁用求解或自动求解。求解器状态由显示在子部件名称前的图标指示。
在机器部件中可以有无限个设计加速器子部件。
您无法更改子部件中设计加速器零部件的顺序。
“升级”和“降级”命令在某些生成器(例如,皮带或齿轮)的零部件子部件中的关联菜单中可用。若要查看“升级”和“降级”命令,请选择零部件,单击鼠标右键,然后选择“零部件”。
浏览器中节点的旁边会显示一个图标来表明该元素出现问题。将光标移过不良元素的节点时,工具栏提示会解释不良的原因。
编辑设计加速器零部件时,单击鼠标右键可显示关联菜单。
“计算”。仅适用于设计加速器生成器。禁用计算,使用“计算”选项卡(和“疲劳计算”选项卡,如果适用)中的“使用设计加速器进行编辑”打开要禁用的设计加速器生成器,然后进行零部件设计。计算不可用。生成器的执行速度将大幅加快,并且您可以完全专注于您的设计。
“将设计加速器零部件升级”。仅用于某些生成器:齿轮、轴、皮带和凸轮。使用该命令在浏览器装配层次中上移设计加速器零部件。零部件的原始引用仍保留原始子部件中,只不过创建了另一引用。如果编辑其中一个引用,则部件中的所有引用都将更新。
“将设计加速器零部件降级”。仅用于某些生成器:齿轮、轴、皮带和凸轮。
“更新”选项可确定设计加速器零部件在部件中的更新方式。
在浏览器中,在零部件上单击鼠标右键。在关联菜单中,单击“零部件”以查看设计加速器更新选项。
有关部件更新的详细信息,请参见将更新应用到文件的步骤。
安装后,默认状态是“手动求解”。
选择此选项可以手动更新部件。例如,如果您更改会影响螺栓联接长度的部件中的零件,则手动打开螺栓联接生成器以更新螺栓联接。
如果不需要强度校核,则生成器将更新数据。如果已执行设计的强度校核,则需要进行计算校核,然后数据才会更新。如果校核失败,则会显示图标,并且需手动执行更改。
