将几何图元投影到二维草图中
您可以投影几何图元、切割边、展开模式(钣金零件)、DWG 块,生成框线并投影到二维或三维草图。
新特性:2023
注: 如果您选择的平面垂直于您要使用以下命令标注尺寸或约束的草图,则将会自动投影选定的工作平面:
此外,在为包含工作轴或工作点的草图几何图元添加尺寸或约束时,将自动投影选定的工作轴或工作点。
投影几何图元
  1. 在二维草图中,单击面或工作平面以设置草图平面。
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影几何图元”。
  3. 在图形窗口中,单击要投影到草图平面上的几何图元。您可以单击边、顶点、定位特征、回路和曲线。如果所选目标不可见,请旋转模型。
    提示: 如果要选择回路(闭合样条曲线、圆或椭圆),并且可以进行多重选择,则面将会亮显。使用“选择其他”来循环选择,当所需的几何图元亮显时,单击以进行选择。单击一个面,将所有回路都投影到该面上。
  4. 若要完成此操作,请单击鼠标右键,然后选择“完毕”,按 Esc 键或单击其他命令。
投影剖切边
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影剖切边”。
  3. 在图形窗口中,单击剖切平面剖切的零件。
    所有剖切边将被投影到草图平面。
投影组合边
  1. 将曲面数据导入组合特征。
  2. 放置与组合相交的二维草图。
  3. 在草图中,单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影剖切边”。
  4. 选择组合特征。
  5. 将在草图平面与任何跨越该平面的曲面相交处生成曲线。移动草图时这些曲线将更新。
投影展开模式(钣金零件)
  1. 在钣金零件文件中的二维草图中,单击面或工作平面以设置草图平面。
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “创建”面板 >“投影展开模式”。
  3. 在图形窗口中,选择一个或多个面以投影到激活的草图平面。这些面必须通过折弯连接到草图平面,并与草图平面位于钣金同一侧。
投影到三维草图
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影到三维草图”。
    “投影到三维草图”对话框将会打开,并且默认情况下“面”选择工具处于激活状态。
  3. 在图形窗口中单击以选择要投影的一个或多个面。
  4. (可选)在“投影到三维草图”对话框中:
    • 取消选择项目以禁用二维几何图元到面的投影。
    • 启用和禁用预览 以在修改二维源草图的同时查看或不查看投影几何图元。
  5. 单击“确定”。完成后,新三维草图中将包含投影的几何图元。
投影 DWG 几何图元
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影 DWG 几何图元”。
  3. 选择要投影的几何图元。选择 3 个选项中的 1 个选项:
    • 单个几何图元
    • 连接的几何图元:封闭回路和/或开放回路。
    • 几何图元块。
  4. 单个几何图元和几何图元块支持窗选。
  5. 注: 必须启用“应用程序选项”“草图” “在创建曲线过程中自动投影边”。
    如果启用“应用程序选项”“草图” “在创建曲线过程中自动投影边”,则系统会推断以下类型的 DWG 几何图元并将自动投影:
    • 下列点:单个点、起点/中点/终点、圆弧和圆的圆心,
    • 圆弧
    • 圆
    • 直线
    • 多段线
      注: 将推断和投影一段 DWG 多段线中的点。若要投影整条多段线,请使用“投影 DWG 几何图元”。
    完成后,选择“取消”,或者单击鼠标右键,然后选择“确定”。
投影 DWG 块几何图元后,可以根据需要拉伸 DWG 几何图元并创建三维特征。
编辑投影几何图元
