引用比当前版本高一个版次的部件文件。
必须安装有最新更新才能引用比当前版本高一个版次的文件。可以通过 Autodesk 桌面应用程序或者从 https://manage.autodesk.com 下载更新。对于不再受支持的较低版本的 Inventor,将不会提供更新。
创建对高一个版次的部件文件的引用
此工作流会创建对更高版本的部件文件的引用。
- 使用“打开”或“装入”命令创建对更高版本的部件文件的引用:
- “文件”
“打开”。
- 在部件文件中,在功能区上,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“装入”。
- 浏览到更高版本的部件文件 (.iam) 并选择该文件以打开。
- (可选)单击“选项”以打开“文件选项”对话框,并指定“设计视图表达”和“位置表达”。单击“确定”。
- 在“装入零部件”对话框中,单击“打开”。实体和曲面体即会创建。
您可以根据需要装入多个引用。
生成的文件
- 浏览器会显示引用的更高版本文件。零部件节点不同于 Inventor 原生的零部件。
- 可以通过浏览器节点快捷菜单选项“编辑表达”更改所装入的更高版本文件的表达。
- 可以从浏览器节点使用关联菜单选项“零部件”
“全部替换”将所装入的更高版本文件替换为其他零部件。不支持将零部件替换为更高版本的文件。
- BOM 表中会显示部件中引用的零部件。
- 更高版本的零件的 iProperty 当前可用。
- 通过安装的任何相同版本的 Inventor 可以保存和重新打开该部件。
衍生高一个版次的部件文件的版本
此工作流会在零件文件中创建对更高版本的部件文件的引用。
- 在零件文件中:在功能区上,单击“管理”选项卡
“插入”面板
“衍生”
- 在“打开文件”对话框中,单击“打开”。实体和曲面体即会创建。
生成的文件
- 浏览器会显示引用的更高版本文件。
- 衍生的部件特征是可编辑的。
- 通过安装的任何相同版本的 Inventor 可以保存和重新打开该文件。
