关于 AnyCAD 以及从其他 CAD 系统导入文件
可以导入其他 CAD 系统中的文件以在 Inventor 中使用。文件类型决定可用的选项。
新特性:2019.1、2021
将第三方文件导入为 AnyCAD 参考模型:
可以将以下文件导入为 AnyCAD 参考模型:Alias、Revit、CATIA、DWG、PTC Wildfire、Solidworks、NX、STEP、Solid Edge、Fusion 360*** 和 Pro-E/Creo。
注: 若要在 Inventor 和 Revit 之间共享数据,请参见关于使用建筑和构造项目。
如果设计发生更改,可以通过将设计导入为参考模型来进行控制和提高性能。“参考模型”选项保留选定文件的链接,这样您可以在模型更改时监控和更新 Inventor。如果在导入后对相应产品中的文件进行更改,则 Inventor 文件会反映这些更改并且下游参考也会更新。
注: 通过安装最新的 Inventor 更新,您可以访问更高版本的 AnyCAD 格式(如可用)。可以通过 Autodesk 桌面应用程序或从 https://manage.autodesk.com 下载更新。
想像这样一个工程环境:行业设计师使用其他 CAD 程序(例如 Solidworks)将标准键盘设计创建为曲面模型。将 Solidworks 几何图元转换(导入)到 Autodesk Inventor 中,作为部件文件中的参考模型。将文件导入为参考模型可在 Solidworks 文件和 Inventor 文件之间建立直接关联。使用 Autodesk Inventor 造型命令对原始 Inventor 几何图元进行其他设计改进:将新零件放置到部件中并约束到导入的几何图元。
同时,行业设计师将继续修改 Solidworks 设计,使之成为有机性更强的人机控制形状。快速访问工具栏上的“更新”图标 指示原始导入的文件自从最初导入到 Inventor 中以来已进行了编辑。现在 Autodesk Inventor 零件文件不再同步。单击“更新”图标将会加载修订的导入文件并合并更改。
注: 将几何图元导入为 AnyCAD 参考模型时,不会在磁盘上创建其他文件。
重要: 如果您仅希望对 STEP 文件进行最少的更新,请将该 STEP 文件导入为参考模型。与参考模型支持的其他 CAD 文件格式不同,对 STEP 文件进行的更新是一次新的转换。更新参考的 STEP 文件可以创建未读取的几何图元,并且可能阻止在 Inventor 文件中进行的更改正确更新。
有关 STEP 的通用注释从原生产品将文件导出为 STEP 文件时,为获得最佳结果,请使用相同的协议、选项、文件名等。
您可以进行的造型编辑类型取决于是导入到零件文件还是部件文件:
导入到零件文件
  • 支持的编辑:
    • 可以编辑导入的几何图元(包括导入的实体)并且可以添加参数特征。
    • 直接编辑。
    • 所有“复制到”工作流。
  • 不支持的编辑:
    • “实体编辑”禁用。
    • “修复环境”禁用。
导入为部件文件
  • 支持的编辑:
    • 添加其他零件,或者对原始 Inventor 几何图元进行更改:例如,为导入的几何图元创建约束。
    • 重新定位导入的几何图元,或者对导入的几何图元进行其他示意类型更改。
    • 添加顶级部件特征。
    • 设计视图工作流。
    • 管理 BOM 表结构。
  • 不支持的编辑:
    • 无法修改导入的几何图元。
    • 无法从“导入”中排除的项目创建 BOM 表或明细栏。
    • 无法修改导入的几何图元,或者更改导入的零部件的结构。
    • 无法镜像导入的零部件。
在您导入文件时,Inventor 会自动检测导入的文件是零件还是部件,然后相应地创建新文档。然后,您可以预览和选择导入的项目。若要将第三方部件文件导入为零件,您必须先创建一个零件文件或确保某个零件文件处于打开状态,然后将第三方部件文件导入到该零件文件中。
某些文件类型不支持 AnyCAD 参考模型。选择最适合您设计的工作流。
注: 导入的 AutoCAD DWG 文件将自动保留与 AutoCAD 中相应 DWG 文件的关联。如果原始 DWG 文件在 AutoCAD 中进行了更新,则相应的 Inventor 文件将会相应地更新以更改几何图元或位置。
有关直接转换器和支持的文件版本的完整列表,请参见转换器(第三方文件)和支持的文件版本。
从云存储库导入的文件使用 标记进行标识。
导入为 AnyCAD 转换模型
可以将以下文件导入为 AnyCAD 转换模型:Fusion 360、CATIA、Solidworks、Solid Edge、Pro-E/Creo、NX、JT、Alias、Rhino、IGES、Parasolid、STEP 和 SAT。
“转换模型”选项可创建不链接到原始对象的新 Inventor 文件。如果您计划针对新设计修改模型,请使用该选项。
转换模型操作不保留与原始文件的关联性。因此,在导入操作之后对原始文件所作的更改不会影响已导入的零件或部件。同样,对已导入的零件或部件所作的更改也不会影响原始文件。
导入部件时,Inventor 会尝试保留原始文件的部件和子部件结构。
导入过程会在 Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑。您可以使用 Inventor 命令调整基础特征并将新特征添加到 Inventor 特征树中。您无法修改基础特征的原始定义。
选择性导入到零件和部件文件(仅限 Fusion 3D、CATIA、Solidworks、Pro-E/Creo、NX、Alias、STEP、IGES 和 Rhino)
如果您不需要导入整个模型,可以指定要包含哪些实体(导入到零件文件)或哪些零件(导入到部件文件)。请仅导入所需的零部件以提高性能。
导入 Revit 文件
导入 Fusion 360 文件
若要在 Inventor、桌面应用程序和 Fusion 360(一个基于云的平台)之间共享数据,有几个方面需要设置。
有关详细信息,请参见将 Fusion 360 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤。
导入 DWG 文件
导入时可采用以下工作流:
导入 DXF、OBJ、STL、DWF 标记和 IDF 文件
与上面介绍的“转换模型”选项类似,这些文件类型的导入操作不会保留与原始文件的关联。系统还针对这些文件类型提供了其他导入选项。
例如,生成包含导入过程相关信息的转换报告。可以用 HTML 格式将报告保存到磁盘、将报告嵌入您的新零件或部件文档中。
