“带孔销生成器”对话框 -“设计”选项卡
设置用于设计带孔销的参数。
用户必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能使用带孔销生成器。如果您未连接至资源中心,选择销的“零部件”区域将灰显。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “带孔销”
放置
此区域用于带孔销的放置规范。
第一个下拉菜单用于指定带孔销的放置规范。有 4 个选项可指定带孔销的位置。根据您的选择,下拉菜单下的放置命令将启用。
放置选项:
  • 线性 - 在面上相对于两条线性边创建孔。
  • 同心 - 在面上创建与圆形边或圆柱面同心的孔。
  • 参考点 - 创建与工作点重合并根据轴、边或工作平面进行放置的孔。
  • 随孔 - 将零部件装入到选定孔中。
放置命令用于已创建的带孔销的放置规范:
注: 显示的放置命令取决于选定的放置选项。
  • 面 - 选择要放置孔的起始面。
  • 参考 1 - 选择用于标注孔放置尺寸的第一条参考线性边。
  • 参考 2 - 用于标注孔放置尺寸的第二条参考线性边。
  • 环形 - 选择孔中心放置所参考的对象。选择圆形边或圆柱面。
  • 点 - 选择工作点来设定孔中心。
  • 现有孔 - 选择现有孔。
  • 终止平面 - 选择端面。
销
指定销直径。
零部件
此区域用于设计带孔销联接。
首先,需要选择放置方式。根据选择的放置选项,生成器会选择孔数量,或者让用户选择其他孔或添加虚拟孔。若要开始填充带孔销联接,必须遵循“单击以选择销”项目列表下提供的说明。单击选择列表中的此区域时,将显示根据前面设置的孔径设置进行过滤后的可用销资源(来自资源中心)列表。
每个零部件都可以编辑:
自定义特性
显示“自定义特性”对话框,可在其中更改零件参数(带孔销长度、带孔销直径等)。
删除
删除零部件。
更改标准件
显示一个对话框,可在其中从过滤后的资源中心零部件中进行选择。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区段,请双击选项卡底部的双线,或单击选项卡底部的 V 形。
图形预览
根据选定几何图元,Autodesk Inventor 中将显示相应的图形预览。例如,您可以使用夹点指定销长度。
“计算”选项卡
菜单命令
