为链设置计算参数。
使用“计算”选项卡应用设计规则以执行强度校核分析,以及为“设计”选项卡提供建议。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “滚子链” |
使用下拉菜单选择已知的驱动机特性。 注: 根据选定的选项,将启用或禁用相应的编辑字段。
扭矩、速度
根据转矩和速度计算功率。 |
功率、转矩
根据功率和转矩计算速度。 |
功率、速度
根据功率和速度计算转矩。 |
功率 |
指定链驱动的期望效率。效率通常为 0.98 [-]。 |
需要的使用寿命 |
更改需要的使用寿命(默认为 15,000 小时)。单击此箭头以打开对话框,可以从中选择值。 |
最大链延伸度 |
指定最大的许用链延伸度。延伸度以链长度的百分比表示。值“0.02 ul”表示延伸度为链长度的 “2%â€。 |
应用 |
使用下拉列表从链驱动的最常见应用中进行选择。应用选择将通知生成器典型的过载量。应用类型将影响冲击系数和利用率。可根据需要手动调整两个系数。 |
环境 |
为链驱动指定环境条件。 |
清洁的 |
环境中没有磨屑(室内应用)。 |
污染的 |
环境中可能存在磨屑(室外应用)。 |
润滑 |
指定润滑类型。 |
建议 |
生成器建议根据规则(基于链尺寸和速度的规则)采用适当的润滑方法。可以在“消息组摘要”框中查看建议的润滑。 |
无润滑、手动润滑、滴油润滑、油池或油盘润滑、压油润滑 |
设置润滑之后,润滑系数便随之确定。 注: 某些选项不适用于快速链驱动。无法计算无效的输入。
由于尺寸和类型相同的链可能因制造商的不同而不同,因此需要设置选定链的机械特性。 选中该框以插入适当的值。 |
拉伸强度 |
链的极限拉伸强度是指链在断裂之前可承受的最大载荷。动态和静态安全系数可以减小许用工作载荷。默认值源自对给定链尺寸的标准建议,但是您可能希望参考链供应商提供的规格中的该参数。不同生产商生产的以及所用材料不同的同一尺寸的链,其拉伸强度也可能有所不同。 |
特定质量 |
链的密度取决于链的尺寸、构造和材料。默认值取自标准建议或由链制造商生产的钢链的近似值。密度用于计算离心力和进行振动分析。 |
链额定功率 |
链额定功率表示正常运行状况下链的额定容量。链额定功率将与所需的设计功率进行对比,以预测该链在给定的工作条件下是否能工作。如果运行状况与正常状况不同,则通过功率修正系数对比较进行修正。 若要自定义链额定功率,请先考虑链构造系数的自定义。还要考虑链轮尺寸功率修正系数的自定义。如果用户已根据给定的最小链轮的齿数自定义了链额定功率,则用户可能希望使链轮尺寸系数等于 1.0。如果自定义的链额定功率没有考虑最小链轮的尺寸,则可能希望生成器建议链轮尺寸系数。您也可以自定义该系数。 注: 有关链额定功率的更多详细信息,请参见《工程手册》。
链构造系数 |
描述链的实际质量。该系数直接影响默认的链额定功率以及链轴承区许用压力。如果系数值为 1,则不会影响这两个特性的标准大小。如果链的制造材料具有更高的强度,或者链的质量实际上好于国家标准中的规定,则可以考虑修改该系数。 |
影响工作条件的自定义参数的列表,该列表通知生成器当前运行状况与正常运行状况的差异程度。可以修改任意功率修正系数。进行编辑需要具有链驱动设计方面的知识。有关功率修正系数的详细信息,请参见《工程师手册》。 选中该框可显示相应的对话框,以编辑系数值。 |
选中该框以在链的滚子和套管区启用强度校核。如果您清除对话框,则链轮轴承区内的应力不是强度校核的一部分。但是,仍基于作用条件计算实际应力。如果选中该选项,则确定许用应力并将其与基于作用条件计算的实际应力进行比较。如果比较失败,则整个强度校核也失败。有关详细信息,请参见《工程师手册》。 |
许用压力 |
定义正常运行状况下的链轴承区中的许用压力。对于特定的运行状况,总许用压力与特定摩擦系数相乘,然后与链轴承区中的实际压力进行比较。 |
特定摩擦系数 |
特定摩擦系数用于修正链轴承区中的许用压力。修正的大小取决于实际运行状况与正常运行状况的差异程度。 |
控制驱动链轮相对于链范围的固有频率的临界速度。对于某些速度和驱动设置,链驱动中可能会出现振动。此类振动可能导致链驱动使用寿命显著减少。 选中“链刚度”和“极限临界速度”之前的框以手动输入它们的值。 有关振动分析的详细信息,请参见《工程师手册》。 |
链刚度 |
链刚度是将链延伸单位长度所需的力。该特性用于确定临界驱动速度,该速度与链排的固有频率接近。对于特定的链构造和材料,默认值可能有所不同。 |
临界速度极限 |
如果链速度接近于临界共振转速,则可能在链驱动中产生意外的附加载荷,这样将显著减少链驱动的使用寿命。如果实际驱动链轮速度处于临界范围内,则系统将显示错误消息。 |
显示用于链传动设计的其他选项。若要显示“更多选项”区域,请单击“计算”选项卡右下角的 |
建议的安全系数 |
静态 |
为恒定载荷确定的静态安全系数的最小值。如果静态系数的实际值小于该最小值,则无法进行强度校核。有关详细信息,请参见《工程手册》。 |
动态 |
为峰值载荷确定的动态安全系数的最小值。如果动态系数的实际值小于该最小值,则无法进行强度校核。有关详细信息,请参见《工程手册》。 |
润滑系数仅影响受销和套筒之间的磨损限制的额定功率 |
该选项影响设计功率和链额定功率的确定。如果对于给定的运行状况润滑不充分,因而润滑系数不等于 1.0,则可以考虑使用该选项。如果该选项处于打开状态,则润滑系数将影响受销和套筒之间的磨损限制的链额定功率。如果关闭该选项,则润滑系数将直接影响设计功率。有关详细信息,请参见《工程手册》。 |
若要在“设计”和“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
显示计算值。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
下列输出参数显示在“结果”窗格中:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。 |
