连接到 Fusion 360 工作空间的步骤
在 Fusion 360 中准备并使用原生 Inventor 数据来进行衍生式设计、仿真和制造。
新特性:2022、2023、2023.1
重要提示 - 在将 Inventor 数据发送到 Fusion 360 之前,您必须:
您有权使用订购以下任一产品的 Fusion Team 帐户:Fusion 360、Product Design and Manufacturing Collection(产品设计与制造软件集)或 Product Design Suite。
准备 Inventor 数据
对于各种方案和流程,仅使用所需的 Inventor 数据。如果要减少发送到 Fusion 的数据,您可以使用适合您要运行的选定方案或流程的数据来创建模型状态。当您启动命令时,请确保模型状态已激活。
将 Inventor 数据发送到 Fusion 360 工作空间
  1. 当模型准备就绪且处于适当的模型状态时,在零件或部件环境中,单击“Fusion 360”选项卡。
  2. 在功能区中,单击要用于获取设计的方案或流程。
    注: Inventor 支持在此过程中预选实体。将“选择优先级”更改为“零件优先”,然后选择零件。
  3. “Fusion 360 互操作性”面板将显示一个简介页面。该页面会介绍选定命令的用途,还可能会提供指向示例和学习内容的链接。您可以选择不显示该页面,而直接转至详细信息页面。
  4. 单击“继续”以转至下一个面板,您可以在其中进行选择并指定要使用的 Fusion Team。
  5. 在“Fusion 360 互操作性”面板中,对于“设计范围”,指定您是否正在使用:
    • 所有可见的零件 - 这是使用准备好的模型状态的好时机。如果实例计数超过 500,则系统会提示您移除某些零件,以减少发送到 Fusion 360 的数据量。除了可见的零件之外,以下几项也会对实例计数有影响:
      • 不可见的零件 - 隐藏不会从计数中去除零件。必须抑制零件,才能不将其计入。
      • 参考零件
      • 禁用的零件
      • 激活模型状态
      • iAssembly 仅包括当前的实例
    • 选定的零件 - 激活选择器,以便您可以选取要使用的零件。
      注: 如果已定义模型状态,则可能不需要单独选择零件。
      注: 如果在激活命令时预选了零部件,则选定的零件会包括在内。您可以继续选择其他零件。在单击“上载”之前,可以随时进行选择。
  6. 为上载的 Inventor 数据选择 Fusion Team 位置。选定的位置将显示在“项目”列表下方。
  7. 在“项目”树视图中,选择将要存储数据的项目文件夹。
    • 您可以将新文件夹添加到 Fusion Team。单击 并为文件夹命名。
    • 如果项目数据或文件夹组织已更改,请单击刷新按钮 以更新显示的信息。
  8. 指定文件名或接受默认的激活模型名称。如果某个名称已被使用,则指定文件名会附加一个索引编号。
  9. (可选)选择“Fusion 启动选项”。将数据上载到 Fusion Team 之后,系统会激活这些选项,您可以:
    • 单击“在 Web 上查看详细信息”以在 Fusion Team 中打开。
    • 单击“在 Fusion 360 中打开”以继续在相应的工作空间中处理数据。在 Fusion 360 中,您可以显示学习面板(右侧面板),以提供有关方案或流程中各个步骤的指导。
  10. 单击“上载”以将数据发送到 Fusion Team。系统会提示您保存 Inventor 文件。保存后,系统会向 Inventor 浏览器中添加一个 Fusion 360 文件夹,并且会在该文件夹中实例化链接到数据的节点。
    注: 在位编辑时,系统会禁止访问 Fusion 360 浏览器节点。打开将该文件夹作为顶部节点的模型以更新 Fusion 360 数据。
    • 如果在上载过程中出现错误,系统会在“Fusion 360 互操作性”面板中发布一条消息,上载会停止,并且系统会删除半成品模型。
      注: 与上载相关的错误发生的原因可能是:1) 部件中有未解析的文件;2) 部件或参考文件被移除或重命名;3) 部件或文件夹被设置为只读。
    Inventor IPT 在 Fusion Team 中可见。在 Fusion 360 中打开时,将生成关联的 .F3D 文件。
  11. 如果您未选择“在 Fusion 360 中打开”启动选项,您有第二次机会来做出该选择。单击“在 Fusion 360 中打开”以在相关的工作空间中打开数据集。
  12. 单击“取消”可停止上载,删除 Fusion Team 半成品对象,删除 Inventor 衍生零件文件,并删除 Fusion 360 浏览器节点。Inventor 命令仍处于激活状态。
    注: 如果在 Fusion 360 命令处于激活状态的同时启动另一个命令,系统将取消 Fusion 360 命令。
  13. 单击“关闭”完成操作。
更新和操作
以后,当 Inventor 模型发生更改时,您可以更新链接的模型,并使用更新的数据重新运行任何方案。 若要查看 Fusion 导出数据集中包含的零部件,请选择文件夹中的节点,零部件即会在浏览器和画布中亮显。
从浏览器节点关联菜单中,您可以执行以下操作:
  • 删除 - 删除节点,从而断开与数据的 Fusion 版本的任何关联或链接。
  • 在 Fusion 360 中打开 - 在与创建节点的命令关联的工作空间中打开 Fusion 360 模型。
  • “上传新版本”会使用当前的模型视图和模型状态创建 Inventor IPT 的新版本。在 Fusion 360 中打开更新的模型以生成新的 F3D。系统不会自动重新运行方案。
  • 更新并打开 - 更新选定的 Fusion 360 模型,并在相应的 Fusion 360 工作空间中将其打开。
  • 编辑 - 请参见下文。
  • 在 Web 上查看详细信息 - 在 Web 浏览器中打开 Fusion Team,其中 Fusion 360 数据作为焦点。
编辑发送到 Fusion 360 的部件数据
若要编辑发送到 Fusion 360 的部件数据,请执行以下操作:
  1. 在模型浏览器中,展开“Fusion 导出”文件夹。
  2. 在要修改的浏览器节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。画布将切换到创建该节点时激活的模型状态、视图表达和位置表达。如果删除了模型状态或表达,系统会使用默认设置。
  3. 系统将显示用于定义数据和浏览器节点的 Fusion 360 命令面板。
  4. 根据需要添加或移除选择。
  5. 单击“上载”以将更改发送到 Fusion Team 数据。IPT 和 F3D 会进行更新。系统会在 Fusion 360 中打开 F3D,并显示更新通知。在 Fusion 360 中激活更新以查看更改。
  6. 单击“关闭”以结束编辑任务。画布将返回执行编辑之前所处的状态。
  7. 注: Inventor 支持撤消。若要在撤消后更新 Fusion Team 数据,请使用数据的先前版本。
