关于 Inventor 和 Fusion 360 互操作性
共享 Inventor 和 Fusion 360 文件。
新特性: 2022、2023
注: Fusion Team 存储由 Fusion 360 访问的数据。文件可以从您拥有的 Fusion Team 或您已受邀作为项目成员参与的 Fusion Team 中打开。如果您不是订购者,若已受邀作为项目成员参与 Fusion Team 项目,则可以访问以下功能。
  • 需要 Fusion Team 帐户,才能与 Fusion 360 共享 Inventor 零件文件。将文件发送到 Fusion 360 时,系统会要求您选择团队和项目。
  • Fusion Team 项目位置是存储 Inventor 零件文件的位置。上载文件后,您可以在 Fusion Team 中查看该文件,或者在 Fusion 360(如果已安装)中打开。
  • Fusion Team 需要接入 Internet。
将 Inventor 零件和部件发送到 Fusion 360
这些 Fusion 360 命令可加快将数据传送到 Fusion 360 的过程,以便在各种方案、仿真或工作设置中使用。Desktop Connector 不用于此工作流。
当您在“Fusion 360”选项卡中激活某个 Fusion 360 命令时,“Fusion 360 互操作性”面板将显示一个简介页面。该页面会介绍选定命令的用途和要求,还会提供指向示例的链接(如果有)。
注: 在位编辑期间,Fusion 360 命令将处于禁用状态。
单击“继续”会使您转到数据面板,您可以在其中指定零件以及 Fusion Team 和数据的位置。准备就绪后,单击“上载”,系统即会将 Inventor 数据推送到 Fusion Team。在 Fusion Team 中,您会看到一个 IPT 文件。在 Fusion 360 中打开 IPT 时,将生成 F3D 文件。
对于上载的数据,您可以:
  • 在 Web 浏览器中查看数据
  • 在 Fusion 360 的相应工作空间中打开数据,并准备好定义方案或流程
AnyCAD 工作流
使用 AnyCAD 工作流可在 Inventor 中打开 Fusion 360 文件,或在 Fusion 360 中打开 Inventor 零件和部件。
若要使用 AnyCAD 工作流在 Inventor 中打开 Fusion 360 文件或在 Fusion 360 中打开 Inventor 零件和部件,需要做到以下几点:
  • 拥有 Fusion Team 帐户。Fusion Team 是 Fusion 360 (.fusiondesign) 或 Inventor 文件的存储位置,以便共享这些文件。
    注: 文件可以从您拥有的 Fusion Team 或您已受邀作为项目成员参与的 Fusion Team 中打开。
  • 您的计算机上必须本地安装有 Desktop Connector。Desktop Connector 会在您的计算机上创建一个本地 Fusion 360 驱动器,通过该驱动器可以访问 Fusion Team 项目中的 .fusiondesign、.iam 和 .ipt 文件。
  • 订购了以下任意一款产品:Fusion 360、Product Design and Manufacturing Collection(产品设计与制造软件集)或 Product Design Suite。
有关详细信息,请参见将 Fusion 360 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤。
