可以沿路径、沿路径和引导轨道或沿路径和引导曲面创建扫掠。
新特性:2020
可以在零件或部件中创建扫掠特征。但是,具有引导曲面或实体工具体的扫掠在部件环境中不可用。
您可以使用“实体扫掠”来创建复杂形状、模拟刀具路径或设计快慢螺钉。工具体不必是旋转实体或圆柱形实体。
以下是有关成功进行实体扫掠的提示:
“创建”面板
“扫掠”
如果需要,请在特性面板中启用“实体扫掠”选项
跟随路径
固定
对齐
如果需要,请选中“扭转轴”。
下图显示了 90 度扭曲角度在对齐扫掠中的效果。应用于工具体的扭曲角度会创建一个可将瓶子沿路径从水平旋转到垂直的设计。
(模型制作:Scott Moyse)
求并。 将扫掠特征产生的体积添加到另一个特征或实体。在部件环境中不可用。
求差。 将扫掠特征产生的体积从另一个特征或实体中删除。
求交。 根据扫掠特征与另一个特征的公共体积创建特征。删除公共体积中不包含的材料。在部件环境中不可用。
新建实体。创建实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。 如果需要,可以重命名实体。
“创建”面板
“扫掠”
如果草图中只有一个截面轮廓,将自动亮显它。否则,选择草图轮廓。
“实体”。 从开放或封闭截面轮廓创建实体特征。对于基础特征则不能选择开放截面轮廓。
路径。
正扫掠斜角使扫掠特征沿离开起点方向的截面面积增大。
负扫掠斜角使扫掠特征沿离开起点方向的截面面积减小。
通过嵌套的截面轮廓,扫掠斜角的符号(正或负)应用到嵌套截面轮廓的外回路;内回路的符号相反。
“创建”面板
“扫掠”
“路径和引导轨道”。
“创建”面板
“扫掠”
如果草图中只有一个截面轮廓,将自动选择它。否则,选择草图轮廓。
“路径和引导曲面”。
系统将显示特性面板。
