关于保存与导入非 Inventor 文件
在您使用 DWG 文件时,可以使用以下选项:
打开/另存为
使用“打开”命令在 Inventor 中直接打开 AutoCAD (.dwg) 数据。在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG (.dwg) 文件时,AutoCAD 数据仍保持为 AutoCAD 数据。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Inventor 草图中。
您可以使用 DWG 格式将 Inventor 工程图本地保存,而不进行转换。Inventor 工程图数据仍与模型相关联。在 AutoCAD 中打开文件时,Inventor 工程图数据的显示与 Inventor 中一样。您可以在 AutoCAD 中查看、打印、测量和最低限度地编辑 Inventor 工程图数据。Inventor 的部分数据可在 AutoCAD 中作为块重用。
如果您需要在 Inventor 中查看、打印或测量本地 AutoCAD 数据,或者您要选择性地将 AutoCAD 数据转换(复制/粘贴)为 Inventor 草图,请直接打开 AutoCAD DWG 文件。
如果您必须使用可在 AutoCAD 中查看、打印或测量的 Inventor 工程图文件,并保持其与 Inventor 模型数据相关联,请使用 Inventor 的本地 DWG 格式。
导入/导出
将 AutoCAD DWG 文件导入到 Inventor 时,会根据您的导入设置将 AutoCAD 数据转换为 Inventor 零件或工程图文件。原始 AutoCAD 文件保持不变。
将 Inventor 文件导出到 AutoCAD DWG 时,会将 Inventor 数据转换为新 DWG 文件中的 AutoCAD 对象。转换的 AutoCAD 数据不会重新与 Inventor 模型相关联,但是 AutoCAD 数据在 AutoCAD 中完全可编辑。
如果在 AutoCAD 或 Inventor 中需要完全可编辑的数据,请使用导入或导出。
