参照记录与新 行业模型 记录的样板相同。参照记录包含一组定义的属性及其值(参照属性),在插入新记录时将插入这些值。
在“编辑”模式中编辑、捕捉和修改要素类表格中的数据时,可以使用参照记录将相同的属性和值应用于多个记录,从而使数据获取更快而且更精确。在数字化要素或使用 工作流 创建要素时,也将应用参照记录。
如果选定,参照记录将显示在右侧的状态栏中。* 没有参照表示不会应用任何参照记录。如果创建新记录,值将显示在各自的输入字段中。可以在更新之前更改这些值。
