您可以使用格式定义管理器来定义输入文件格式和输出文件格式。格式定义可同时用于坐标输入和坐标输出。
格式定义的名称。
指定使用格式定义创建的输出文件的默认扩展名。
定义文件格式,在该格式中,值存储在宽度固定的列中。
指定要输入的值,及其在输入文件中的位置。有关值的信息,请参见格式定义:点属性。
使用在“预览坐标文件”窗格中的显式确定值的位置。选择该值,单击该图标,并在“预览坐标文件”窗格中亮显该值。
指定输入文件中值的位置。
定义文件格式,在该格式中,使用字符分隔值。
指定要输入的值,以及输入文件中值的顺序。有关值的信息,请参见格式定义:点属性。
指定分隔符,例如 !
指定输入文件中值的顺序。例如,第一个值是标识符,第二个值是东距坐标。例如,对选定的值使用唯一索引,例如 0、1、2、3。
确定值的顺序。单击值旁边的图标,然后在“预览坐标文件”窗格中单击该值。
显示第一个输入文件的第一行。
打开一个坐标文件以进行预览。例如,如果要定义多个格式定义。
显示选定输入文件的所有行。例如,如果第一行不包含任何数据,而只包含注释。
指定关键字,以指示不希望输入的行。例如,如果输入文件包含以特殊字符(如 *)开头的注释行。
指定关键字,以指示希望输入的行。如果选择该选项,则仅输入以该关键字开头的行。例如,如果输入文件同时包含坐标和其他测量结果,则为坐标指定关键字,例如 K。
保存格式定义文件 (*.def)。
