引入来自 Oracle 的要素的步骤
可以将 Oracle 数据源中的要素引入地图,从而在显示管理器中创建要素图层
引入来自 Oracle 的要素
    注: 确保正确设置要素源。
  1. “显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 Oracle 连接”。
  3. “要素源连接”对话框的“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 在“服务名称”下,输入 Oracle 数据存储的服务名称。如果不知道此名称,请与系统管理员联系。
  5. 单击“登录”。
  6. “用户凭据”对话框中,输入您的 Oracle 用户名和密码。
    (可选)如果希望无论何时打开此图形均自动登录 AutoCAD Map 3D 工具集,请选择“记住密码”。
  7. 在“数据存储”下,输入数据存储名称。 如果不知道此名称,请与系统管理员联系。
    要从数据存储列表中选择,请单击下箭头。
    注: 如果数据存储不在列表中,它使用的可能不是 AutoCAD Map 3D 工具集模式。选择“显示所有数据存储”以将其添加到列表。 AutoCAD Map 3D 工具集会创建贴图以使用这些数据存储。
  8. 选择一个数据存储版本(可选操作)。
  9. 单击“连接”。
  10. 在要素类列表中,选择要包括在地图中的要素类。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
    • 在模式条目上单击鼠标右键,然后选择“全部选择”或“全部不选”。
    • 展开模式条目并选择要添加的要素类。
      如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。 要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。 单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。 选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
  11. 验证坐标系是否正确。如果需要,可更改错误的坐标系。
  12. 单击“添加到地图”。
    要引入数据的子集,请单击向下箭头,然后选择添加到具有查询的地图,其中将显示所有几何图形的属性。要在将数据添加到地图之后过滤数据,请参见过滤要素图层的步骤
访问在 AutoCAD Map 3D 2007 及更早版本中创建的 FDO 数据存储
  1. 确认是否具有执行 ALTER TABLE 请求所需的权限。
  2. 在命令提示下,输入以下内容:
    sqlplus <数据存储名称>/<用户密码>@<tns 服务名称>
    @<Map 安装目录>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
    exit;
